Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út září 03 2024, 12:44 Předmět: forma na lití olova
Nazdar, chtěl bych si odlít olověnou krabičku. Vnitřek tak 50x50x30, síla stěny třeba 10. Dá se odlévat do dřevěné formy, nebo mi shoří, než to schladne?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6732 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 03 2024, 12:49 Předmět:
Bude hořet, ale vychladne to dřív, než shoří, dá se to. Skláři měli postupy, čím dřevo nasytit, aby nehořelo tak rychle. Forma musí být samozřejmě suchá, pára by vyházela olovo po okolí. Nebo si udělej formu třeba z Ytongu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 465 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út září 03 2024, 13:12 Předmět:
Udělej to ze zbytků cetrisu nebo sádrokartonu, nebude to pórovitý jako u dřeva. Když to opatrně lízneš pájecí pastou, bude i krásně hladkej a lesklej povrch.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1117 Bydliště: BB SK
Zaslal: út září 03 2024, 13:20 Předmět:
dá sa kúpiť priamo formovací piesok, (cca 4 eur za kilo) s tým to ide parádne. Muster si vytlačíš na 3D, pohráš sa s pieskom a leješ. Ale dá sa použiť aj obyčajný homok s olejom, ale to strašne smrdí. Alebo sádrová forma, len tú treba pred liatím predohriať. Nezabudni počítať so zmrštením po vychladnutí.
Zaslal: út září 03 2024, 13:48 Předmět:
Ytong, ani sádroš nemám, ale sádra by se našla. Pomohlo by to dřevo nastříkat silikon. olejem jako mám proti přichytávání kuliček při sváření?
Co je to homok?
Díky
Zaslal: út září 03 2024, 14:10 Předmět:
Na pláty bych stejně musel dělat nějakou formu, takto udělám ohrádku, doprostřed přijde kvádřík, co udělá vnitřní prostor krabičky. Kvádřík se po odlití oddělá a odliju už jen víko.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 03 2024, 14:43 Předmět:
Ta sádrová forma strašně dlouho schne. A pokud není zcela suchá, olovo při lití prská (bacha na oči) jako sviňa a když neprská, tak jsou aspoň na povrchu lunkry. Odzkoušeno mockrát při lití potápěčských olov. Nakonec to skončilo plechovou formou. Na jeden kus můžeš formu slepit z překližky a nebo sololitu. Po zkarbonizování povrchu dřeva při prvním dotyku ta uhlíková vrstva chrání dřevo pod sebou. Jo a chce to licí komínek aby byla zásoba olova, při chladnutí se ti olovo propadne. A nebo nalít vyšší vrstvu a propadliny odříznout.
Jo a musíš natavit o cca 10-15% víc než je potřeba, při tavení olovo hodně oxyduje a škraloup oxydantů musíš před litím stáhnout pryč. _________________ Jirka
Zaslal: út září 03 2024, 14:46 Předmět:
Smolinec po dědovi je v plechovce vylité olovem, do které děda prostě nejspíš akorát vytvořil dutinu tak, že do olova šupnul konec násady od koštěte Není to tak hezké, ale forma se vůbec nemusela řešit. Zátku do toho ovšem nějak odlil, řekl bych, že to koště před tím zapíchl vedle do záhonku a olovo potom nalil do díry v zemi _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út září 03 2024, 14:52 Předmět:
Tak ještě je možnost svařit si ohrádku z plechu a vnitřek olovem jen vylít. Plech už bych tam rovnou i nechal. Smrští se to moc, že to z toho samo vypadne?
Koukám, že jsme měli podobný myšlenky zároveň.
Hlavně bacha na tu vodu. Kdysi mi pod rukama bouchla klempířská pájka (75%Pb), když jsem si z ní odléval tenčí pruty. V drážce mi zůstala kapka vody po chlazení předchozího kousku. Měl jsem to po ksichtě, po krku, a hlavně připečený v oku. Nic extra teda. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
