forma na lití olova
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 12:44    Předmět: forma na lití olova Citovat
Nazdar, chtěl bych si odlít olověnou krabičku. Vnitřek tak 50x50x30, síla stěny třeba 10. Dá se odlévat do dřevěné formy, nebo mi shoří, než to schladne?
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Bude hořet, ale vychladne to dřív, než shoří, dá se to. Skláři měli postupy, čím dřevo nasytit, aby nehořelo tak rychle. Forma musí být samozřejmě suchá, pára by vyházela olovo po okolí. Nebo si udělej formu třeba z Ytongu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Udělej to ze zbytků cetrisu nebo sádrokartonu, nebude to pórovitý jako u dřeva. Když to opatrně lízneš pájecí pastou, bude i krásně hladkej a lesklej povrch.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 13:20    Předmět: Citovat
dá sa kúpiť priamo formovací piesok, (cca 4 eur za kilo) s tým to ide parádne. Muster si vytlačíš na 3D, pohráš sa s pieskom a leješ. Ale dá sa použiť aj obyčajný homok s olejom, ale to strašne smrdí. Alebo sádrová forma, len tú treba pred liatím predohriať. Nezabudni počítať so zmrštením po vychladnutí.
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Ytong, ani sádroš nemám, ale sádra by se našla. Pomohlo by to dřevo nastříkat silikon. olejem jako mám proti přichytávání kuliček při sváření?
Co je to homok?
Díky
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 13:56    Předmět: Citovat
homok je piesok, ten žltohnedý, jemný
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 13:59    Předmět: Citovat
Jen tak ze zvědavosti. To máš krabičku na smolinec?
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 14:04    Předmět: Citovat
100 % správnej odhad Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 14:05    Předmět: Citovat
môžeš odliať plát alebo pláty olova, opracovať ich na presný rozmer a výslednú krabičku zospájkovať, klampiarskou letovačkou by to nebol problém
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Na pláty bych stejně musel dělat nějakou formu, takto udělám ohrádku, doprostřed přijde kvádřík, co udělá vnitřní prostor krabičky. Kvádřík se po odlití oddělá a odliju už jen víko.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 14:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jednou jsem zkusil odlít něco hodně malého do sádry. I když jsem si myslel, že je dost vyschlá, stejně to prskalo a vznikl zmetek.
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 14:43    Předmět: Citovat
Ta sádrová forma strašně dlouho schne. A pokud není zcela suchá, olovo při lití prská (bacha na oči) jako sviňa a když neprská, tak jsou aspoň na povrchu lunkry. Odzkoušeno mockrát při lití potápěčských olov. Nakonec to skončilo plechovou formou. Na jeden kus můžeš formu slepit z překližky a nebo sololitu. Po zkarbonizování povrchu dřeva při prvním dotyku ta uhlíková vrstva chrání dřevo pod sebou. Jo a chce to licí komínek aby byla zásoba olova, při chladnutí se ti olovo propadne. A nebo nalít vyšší vrstvu a propadliny odříznout.
Jo a musíš natavit o cca 10-15% víc než je potřeba, při tavení olovo hodně oxyduje a škraloup oxydantů musíš před litím stáhnout pryč.
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 14:46    Předmět: Citovat
Smolinec po dědovi je v plechovce vylité olovem, do které děda prostě nejspíš akorát vytvořil dutinu tak, že do olova šupnul konec násady od koštěte Smile Není to tak hezké, ale forma se vůbec nemusela řešit. Zátku do toho ovšem nějak odlil, řekl bych, že to koště před tím zapíchl vedle do záhonku a olovo potom nalil do díry v zemi Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 14:52    Předmět: Citovat
Tak ještě je možnost svařit si ohrádku z plechu a vnitřek olovem jen vylít. Plech už bych tam rovnou i nechal. Smrští se to moc, že to z toho samo vypadne?
Koukám, že jsme měli podobný myšlenky zároveň. Smile
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 15:34    Předmět: Citovat
Hlavně bacha na tu vodu. Kdysi mi pod rukama bouchla klempířská pájka (75%Pb), když jsem si z ní odléval tenčí pruty. V drážce mi zůstala kapka vody po chlazení předchozího kousku. Měl jsem to po ksichtě, po krku, a hlavně připečený v oku. Nic extra teda.
