Monitor IBM P260 (6552-63N od Sony) - zpětné běhy
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 13:09    Předmět: Monitor IBM P260 (6552-63N od Sony) - zpětné běhy Citovat
Ahoj, kamarad me poprosil jestli bych se nekoukl na jeho monitor. Je to nejaka 21" trinitron plochej CRT monitor dokonce s DVI vstupem. Po zapnuti nabehne, ale obraz je do zelena, prejasenej a jsou videl celkem dost zpetny behy. Sem si jako rikal se to zreguluju trimrem na VN trafu a ono prd, jsou tam jen 2 trimry na ostrost obrazu a tot vse Shocked . Monitor je tvorenej celkem z 5 samostatnejch DPS propojenejch kabelama nebo plochejma pasovejma kabelama, nikdy sem takovou konstrukci nevidel. Ac to je IBM tak v tom je vnitrek od Sony (6552-63N). Jen tak preventivne sem promeril zdroj a ten je naprosto OK, vylejza z nej asi 20 napeti a vse sedi jak ma. Vic nemuzu udelat pac me nenapada co s tim, nikdy sem takovy monstrum s touhle konstrukci nevidel. Dekuji za rady . . .
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Fuj monitory... Evil or Very Mad U dvou jsem měl tuhle závadu,co popisuješ a byl studeňák na desce,co je naražená na obrazovce. Ale SONY monitory to nebyly Rolling Eyes mrkni na to Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Mno vcera sem zrovna mel dole tu desku to je narazena na obrazovce, ale i tak na ni juknu. Vcera sem i tak zkousel poklep na vsechny DPS a zmena zadna. Jako monitor to je hezkej, byla by skoda ho zlikvidovat . . .
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 15:06    Předmět: Citovat
S těma trimrama jsi se nespletl? Opravdu 2 trimry na focus? Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Jj, oba dva na focus, meni nima je napsano "FOCUS" a nad jednim z nich je jeste napsano "1" a nad druhym "2". Zkousel sem s kazdym trosek pohnout a opravdu jsou na ostrost. Taky me to celkem prekvapilo . . . Ug2 je vyvedeny z DPS pres konektror, ne z VN trafa jak to bejva . . .
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Je třeba nejprve zkontrolovat napětí na obrazovce, t.j. zmíněné Ug2 a pak napětí jednotlivých trysek, zda se nejedná o zkrat atd. Schéma pomůže. Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Mno takovyhle napeti muzu merit tak mozna prstem, doma nemam nic co by zvladlo tolik.Mno ja bych rek ze to dela to Ug2, ale i tak tu je otazka jak se v tyhle voblude reguluje Confused Je to v tom samej SMD svab a procesor, je tam jen jeden jedinej trimr Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Díval jsem se do schematu - regulace Ug2 a Vn je provedena přes PWM regulaci tranzistorem Q503, označeným jako "Chopper". Ten by měl regulovat napětí ze +180V na +98V. Zkontroluj to. Wink
Napětí na Ug2 1,2kV snad ještě změříš. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Uz sa to tu riesilo - je to softwarovy problem! G2 sa riadi softwarovo a firmware si ho postupne zvysuje, aby kompenzoval starnutie obrazovky. Lenze ho zvysuje prilis. Spravne riesenie je kabel + SW a prestavit to.
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Presne tak jak bylo napsano soft ale kdyz jsem ho schanel tak s kabelem 100euro tak ze se to nevyplati ale da se to doladit zmenou odporu.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Kondik me poradil at to kdyztak doladim trimrem nebo odporem. Takze sem si vzal desku obrazovky z nejakyho stary TV, vykuchal z toho trimr a 2 odpory kterejma se regulovalo Ug2 tam a vlozil to do cesty Ug2 v tom monitoru. Nastavil sem to a je to OK Cool Zpetny bezy jsou pryc, ale obraz byl do zelena, pomoci OSD sem to dorovnal aby bila byla tak nejak bila, ale kdyz byl na monitoru zrovna nejakej tmavej obraz kde se nic nezobrazovalo, tak to bylo i tak jemne do zelena. Meril sem napeti primo na patici obrazovky a na zeleny trysce bylo cca o 20V min na modry a cerveny. V ceste k tyhle trysce byl nejakej odpor a pred nim bylo napeti o 8V vyssi nez za nim tak sem ho nahradil dratem a trosek se to zlepsilo. Diky vsem za rady . . .
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 22:13    Předmět: Citovat
na desce obrazovky by mel byt R053 jeho hodnota ma byt 20 mega,časem mění hodnotu,nahradit 15 mega 1W
