Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3787 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so srpen 03 2024, 15:33 Předmět: S: Tlmivka PN 650 03.6 do KS250 - vyriešené
Zdravím vás. Do riadiacej dosky zváračky KS250 zháňam tlmivku PN 650 03.6 5H, 6V/50Hz/50mA. Nemám možnosť ju previnúť. Nenájde niekto v zásobách na predaj? Kúpil by som aj 2ks. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne pá září 06 2024, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 626 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 03 2024, 19:49 Předmět:
Jen vystrel do tmy: neslo by ji nahradit necim jinym? Jeden kolega takto velke indukcnosti vyrabi z malych sitovych traficek nebo starych audio traf pro prenosky apod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32624 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 03 2024, 20:22 Předmět:
Sériová tlemifka do svařovacího invertoru má poněkud jinačí parametry než nějaký trafíčko - minimálně je vinutá drátem tlustým jak sloní noha, respektive slaněnýma několika tenčíma drátama najednou kvůli skin-efektu. Zkusil bych se obrátit na svářečkovýho mechoše s nickem "Killeroz", na TyTrubce má dost velkou sledovanost .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 04 2024, 10:05 Předmět:
Foto
Velikost:
289.38 kB
Zobrazeno:
28 krát
Velikost:
288.07 kB
Zobrazeno:
27 krát
Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 4 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 12 2024, 8:36 Předmět:
je mozne nahradiť výstupným transformátorom z malého radia. napr. talisman, Rytmus,z televízora na PCL82,PCL86, ak nebude problem rozmery. aj siet trafo moze byt cca 6-10W dobrou nahradou.
Zaslal: pá září 06 2024, 17:13 Předmět:
Tak, aby som ukončil toto vlákno. Zváračka funguje. Veľká VĎAKA patrí užívateľovi "Duvsan", že bol ochotný mi zaslať tlmivky. Bol ešte vadný potenciometer. Dušan ďakujem. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
