Zaslal: pá září 06 2024, 19:13 Předmět: Molekulární dvojelektronový tranzistor
V ústavu Jaroslava Heyrovského byl vynalezen.
Hurá, déčka pojedou na mnoha megahertzích a velké spínané zdroje na stovkách kHz. Všechny trafa a zdroje se zmenší a budou vinutý Litzwirem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 06 2024, 21:42 Předmět:
No a můžeš člověku neznalému dát odkaz? Nebo zdroj?
Takhle to vypadá, žes přebral C₂H₆O, nebo C₂₁H₃₀O₂, případně jsi to přehnal s MHz bez hliníkové čepičky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Je to jenom pár dní, odkazy ještě nejsou, ale bastlírna je to správné místo, abyste o tom věděli a mohli vyvíjet aplikace, transformátory pro vysoké frekvence, spínané výkonové zdroje, D zesilovače, měniče, automotiv.
Všechno bude vinutý už jenom Litzwirem.
Možná jsem trochu divnej, ale tohle je fakt, vývoj elektroniky a nových součástek nejde zastavit.
Osobně z toho mám radost, protože Class D sampon 2200 jsem dělal s MOSFET první generace. Class D sampon 7700 je SiC třetí generace a je to velký skok dopředu a tohle bude znovu.
Pokud to beru rozumně, tak Class D sampon 2200 běží na 360kHz
7700 se nebrání 1000kHz, tohle bude odhadem taky třikrát tolik, ale možná se pletu a bude to o mnohem víc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12454 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 07 2024, 7:20 Předmět:
A kdepak se v praxi vyskytuje a uplatňuje jakýkoliv "Class D sampon" zesilovač? Někde v paralelním vesmíru? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
dvojelektrónový?
Jeden ampér je jeden coulomb za jednú sekundu.
Jeden coulomb je 6,24 krát desať na osemnástu elektrónov.
Nie sú dva elektróny príliš málo?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6639 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so září 07 2024, 13:37 Předmět:
No, já jen přemýšlím, jak tu molekulu chceš chladit, když s pomocí dvou elektronů budeš přenášet kW. Že by jsi měl na čipu 10²° tranzistorů v paralelu?
Nevynalezli tam taky sušenou pitnou vodu?
Jedna kávoá lžička sušené pitné vody se rozpustí v jednom litru pitné vody a získáme jeden litr pitné vody. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Jenom odhaduji, struktura výkonového MOSFET je tak mnoho tranzistorů paralelně uvnitř čipu.
Nejsem molekulární chemik, ale praktické využití už pro ně mám.
Konečně to bude tikat na mnoha megahertzích a cívka dolní propusti bude malá a lehká, málo drátu. To samé spínaný zdroj ubyde na váze, protože 1kg dělají jenom ferity v trafu a to takhle už přece nemůže být, aby 8kW zesilovač vážil 8kg, to je plýtvání materiálem.
Vzpomeňte na pana Reutera jak zapojil telegraf, taky mu nevěřili.
Naposledy upravil samponek dne so září 07 2024, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
