Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 894 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne září 01 2024, 19:28 Předmět:
Také si myslím, že opravení původního jednoduchého zdroje je z technického hlediska podstatně čistší a elegantnější cesta, než se tam snažit nabastlit a "naroubovat" nějaký bastl. Zvláště v tomto případě, kdy je původní zdroj vícehladinový, mi některé rady zde uvedené vůbec nedávají smysl
Vše je to lehce nahraditelné, kromě závady toho trafa, to by se muselo převinout. Také už jsem to dělal v jednom videu, kde majitel trval na autentičnosti.
Toto je stav u několika zdrojů po výměně všech elytů. Původně jsem to přičítal některému z elektrolytů, ale nakonec jsem zjistil že i po výměně všech to stejně nepomůže. Zajímavé je že ty zdroje dávají půlku něpětí co mají.
Teraz ma napadlo, či to nebude spôsobené bordelom v sieti. Cez R10 sa privádza do riadiacich obvodov nefiltrovaná striedavina. Predsa len tie zdroje boli navrhnuté a odladené pre sínusovú sínusovku v sieti. Dnes je v sieti všetko možné, len nie sínusovka.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8363 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 02 2024, 18:08 Předmět:
To už je hodně scifi. V síti se sice občas může objevit impulz při zapnutí/vypnutí nějaké svářečky ale jinak je to stále čistý sinus. Kdo nevěří ať si zapne biják a podívá se. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Všechny zdroje jsou funkční, obvod záporného napětí s D24 je vázaný přes trafo a působí zároveň jako slabá "brzda"
Když zatížíš kteroukoli kladnou větev tak tu brzdu přetlačíš "plynem" a bude tam 12V.
To bolo kedysi Teraz je to zasvinené všelijakými činskými spínakmi. To, čo vidíš v sieti ty, nie je to, čo vidí niekto iný. Záleží, čo máš doma, alebo susedia v paneláku.
Nejkých 20 až 50 kHz nasuperponovaných na 50 Hz sínusovku, nemáš šancu na tej 50 Hz sínusovke vidieť. Ale tranzistory v tom zdroji to môže rozhodiť.
Naposledy upravil samec dne so září 07 2024, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 02 2024, 21:45 Předmět:
20-50khz bych na bijáku viděl naprosto bezpečně. Pravda, pulzaky ruší ale rušení superponovane na síťové sinusovce je zanedbatelné. Krásný příklad je HDO které muže a často i rozhodí PWM. Jenže HDO má modulací desítek voltů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12480 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 07 2024, 10:39 Předmět:
U některých starých videí jsem našel fatální problém, vyteklá náplň z elytů nasákla do plošáku zdroje a udělala svody přímo ve struktuře PCB. Ono to pak nějak funguje, ale "nějak". _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 3 z 3
