Svítidlo Rabalux Easy Light 2364 - výměna zářivky
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 19:07    Předmět: Svítidlo Rabalux Easy Light 2364 - výměna zářivky Citovat
Zdravím bastlíře. Dcerka má v kuchyňské lince tohle svítidlo a potřebuje v něm vyměnit zářivku, jenže neví, jak se k ní dostat. Poslal jsem jí svůj názor - odhad, jak proniknout k zářivce - viz obrázek (osobně se k ní hned tak nedostanu). Ale tvrdí, že to jejím pokusům o sundání krytu vzdoruje.
Nemáte někdo zkušenost, jak sundat ten plexi-kryt ze svítidla?
Děkuji všem za radu, kterou jí přepošlu (aby viděla, že se taťka stará).
 Velikost:  290.57 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 19:40    Předmět: Citovat
ak si dobre pamätám, musí sa zložiť bočnica z tela svietidla na strane ďalej od vypínača. Tým sa dostaneš k šroubičkám na tom výkyvnom telese, tie držia bočnicu tej výkyvnej časti. Potom sklo vysunieš z drážok. Ak to budeš páčiť tak ako si nakreslil, s veľkou pravdepodobnosťou praskne sklo. Otázka znie v akom stave bude balast pre neón a či nemá zmysel nahradiť ho za niečo ledkové.
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod pojmem "zložiť bočnica z tela svietidla"? Jak a čím?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Nakres je pravda, segra to mela doma. Sklo se vysouva, jsou tam dve dost silne pruziny a jak se to jeste zalepi bordelem z vareni... Pak se odjisti ty plastove drzaky na koncich trubice (mozna se pak trubice pootoci) a trubice se vynda. At si da devucha gumove rukavice a zabere prstama. Klouze to.
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo, jak píšeš, tak myslíš, že by mohla zkusit píchnout a zapáčit nožem do té mnou předpokládané styčné mezery, aby tomu pomohla? A bude ta mezera tam, kde jsem ji nakreslil, nebo o kousek vedle?
Díky.
Myslíš nějaké takové přítlačné pružiny?
 Velikost:  1.2 kB
 Zobrazeno:  24 krát
keemo
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Jo, tyhle pruziny jsou v miste kde mas sipky "palcem vysunout". Dloubat nekam nozem je zbytecne, myslim ze to sklo se da vysouvat obema smery prave kvuli tomu aby se to dalo "demontovat" kvuli ruznym zpusobum montaze... To sklo je navic na vnitrni strane vroubkovane kvuli rozptylu svetla a pak aby neklouzalo po tech pruzinach. Pamatuju si ze to slo celkem ztuha.
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Díky moc, přepošlu to...
PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 7:01    Předmět: Citovat
Potvrdzujem, že sklo sa vysúva. Na niektorých oboma smermi, ale podľa fotiek z internetov sú aj modely, kde to ide len jeddným smerom. Na druhej strane je drážka ako po stranách.
https://www.fireflyshop.sk/fotky500/fotos/tl2016_08_str_1.jpg
https://www.fireflyshop.sk/fotky500/fotos/ganys1_tl2016_28smd_str.jpg
Naposledy upravil samec dne ne září 08 2024, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 8:16    Předmět: Citovat
Když jsem hledal tuhle krátkou zářivku, tak s poštovným stála skoro tolik, jako podlinka z LIDLu.
PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 15:43    Předmět: Citovat
Tak mi to dcerka nakonec dovezla a je to trochu jinak.
Je to svítidlo Panlux Versa 8W, hodně podobné a přitom jinéSmile
U tohoto typu je v plexi štítu rybina. Stačí z každé strany odšroubovat 2 šroubky, aby se uvolnilo sevření plexištítu v korytě. Pak na jedné straně poodehnout/pootevřít koryto a podélným projetím šroubováku/trsátka/nehtu vysvobodit rybinu plexi-štítu z koryta.
Jak prosté Watsone...Nevím ovšem, jest-li je to výrobcem doporučený postup, protože jsem žádný jiný nenašel. A v návodu k použití je jen lakonický obrázek (přikládám).
Děkuji všem, kteří mi radili a tím považuji celý problém za vyřešený.
 Velikost:  16.61 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Nákres bokorysu v rozebraném stavu. Před rozehnutím koryta je nutno odšroubovat 2 (lépe všechny čtyři) šroubky z čel svítidla (jeho otočné části).
 Velikost:  18.59 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Ten boční kryt není třeba sundávat (je "nacvakávací")
 Velikost:  108.52 kB
 Zobrazeno:  37 krát
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Ah, tak podobnost ciste nahodna Very Happy svine Very Happy
