Zaslal: ne září 08 2024, 12:00 Předmět: Svinovací metr
Zkoušel jste někdo přilepit pásek ze svinovacího metru na hliníkovou lištu?Já potřebuji v délce 300cm. Vyzkoušel jsem různá lepidla,na liště lepidlo drží,na metru ne.Jedná se o metr svinovací žlutý v profilu mírně prohnutý
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 598 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 08 2024, 12:44 Předmět:
Nešlo by použít oboustrannou pěnovou lepící pásku? Oba předměty dobře odmastit a rozvinutý metr pak na té liště něčím aspoň na 24 hodin zafixovat nebo zatížit, aby se dobře přichytil.
Taková páska se používá třeba na samolepící háčky, ale když se na něj hned po přilepení pověsí ručník, za chvilku to upadne. Stačí ale nezatížit ten háček, dával jsem tomu i tři dny, a pak to udrží ručníků i pět a nemá šanci se to odlepit.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5126 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 08 2024, 12:51 Předmět:
Podélná "prohnutost" bude hlavní problém.
Prodávají se ocelová měřítka 300mm za rozumnou cenu a s přilepením nebude problém, protože jsou bez předepnutí. Hledej "ocelové měřítko 300mm"
Nebo hledej "samolepící metr" nebo "samolepící měřítko" .
Ocelové měřítko bude přesnější, ale o něco tlustší.
Pokud dobře vidím, nejde o 300mm, ale o tři metry.
Svinovací metr je z planžety a drží prohnutý tvar jako vzteklý. Což bude největší problém. Nejlépe by bylo do latě zafrézovat žlábek podobného profilu. Pak k nalepení postačí kontaktní lepidlo typu Chemoprén, Alkaprén, UHU a podobně. Jakmile se budeš snažit pásek narovnat, časem se vrátí do původního tvaru (a jakékoli lepidlo urve).
Pokud nejde o extrémní přesnost na desetinky, vyser se na svinovací metr a použij kus pásma. To je ploché.
Teď koukám na odkaz výše. To bude dobré řešení. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Nenapadlo mě hledat samolepící páska měřící, to je dobrý typ. I ta oboustranka by šla, mám kousek doma. Chtěl jsem využít metry svinovací co se již nezatahují. Vyzkoušel od Ceyse několik druhů dvojsložkových lepidel, z té žluté barvy se slouplo a na hliníku drží tak, že jsem je musel obrousit.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2428 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne září 08 2024, 13:59 Předmět:
ja som mal taku obojstrannu pasku, nieco ako tie penove, ale bola priesvitna a taka gumova. Mam s tym polepene kde-co a drzi to uz dlhu dobu, vyhoda je, ze sa da potom aj lahko dat prec. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1429 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne září 08 2024, 14:33 Předmět:
Milan121 napsal(a):
Můžeš z nich zkusit udělat yagi nebo taktické skládací antény _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 08 2024, 15:20 Předmět:
Pásmo je plochý pásek a prvních 3 nebo 5 metrů je cejcovaný po milimetru a dál po půl cenťáku. Aspoň to moje. 10m se dá koupit za 100 až 180 kaček. Bacha na textilní nebo laminátový, ty nejsou teplotně a věkem stabilní. _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1401 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 08 2024, 16:20 Předmět:
Když byla nouze nejvyšší a potřeboval jsem k niveláku pravítko, nalepil jsem dvoumetr na 2m hliníkovou vodováhu chemoprenem. Potřel obě plochy a nechal asi deset minut zaschnout. Svinovací metr na vodováze drží dodnes a stavěl jsem před dvaceti lety… _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
