Pojistky k trafu na DPS
lukeB
Založen: Aug 17, 2024
PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 11:19    Předmět: Pojistky k trafu na DPS Citovat
Tak, mám toto trafo: https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/1/610-815/dsh.610-815.1.pdf dovnitř 220 V, ven - středy spojené (zem) a 15V a 15V. Datasheet píše přidat pojistku. Resp. je tam věta "Protection extern secondary by:" která je špatně anglicky, takže není jasné jestli tam pojistka je, nebo se má přidat. (Kdyby se měla přidat , mělo by tam být "Protect...", pokud už tam jě, mělo tam být "Protected...")
Mám jí tam dát a kam jí dám? Musím mít dvě a dám je vždy na těch 15V? Dále, jaký typ? Našel jsem toto, je to prosimvás OK? https://www.gme.cz/v/1511579/siba-fsf-5x20-500ma-250v-pojistka-trubickova ale jak jí tam přidělám? Je na to nějaký "držák" do DPS nebo jen tak na připájení k drátům? Tohle by šlo? https://www.gme.cz/v/1482812/ls-506-pojistkove-pouzdro-do-panelu Děkuji velice za rady.
PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 11:44    Předmět: Citovat
lukeB napsal(a):
...Mám jí tam dát a kam jí dám? Musím mít dvě a dám je vždy na těch 15V? Dále, jaký typ? Našel jsem toto, je to prosimvás OK? https://www.gme.cz/v/1511579/siba-fsf-5x20-500ma-250v-pojistka-trubickova ale jak jí tam přidělám? Je na to nějaký "držák" do DPS nebo jen tak na připájení k drátům? Tohle by šlo? https://www.gme.cz/v/1482812/ls-506-pojistkove-pouzdro-do-panelu Děkuji velice za rady.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=držák%20pojistky%20na%20dps třeba tohle. Jinak tyhle trafa by mělo stačit jistit na primární straně, obvykle se dimenzuje pojistka na 200% nominálního proudu.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 08 2024, 16:11    Předmět: Citovat
No, já nevím, ale předpokládám, že konečný výstup zdroje bude třeba +15V, 0, -15V (symetrické napětí). Asi bych vzal ekkarovu radu, jistil primár a pojistku na panel, je tam síťové (nízké) napětí. A ten proud na primáru je cca pod 0,1A.
Jinak na sekundár se místo pojistek dávají také ochranné odpory, které nadproud přepálí. je to pomalé, ale ani pojistky nestačí v případě zkratu ochránit přemíkové polovodiče.
Poznámka. Je zajímavé že germaniové výkonové tranzistory chráněné pojistkou (ne jističem) na rozdíl od křemíkových se při zkratu obvykle nestačily spálit.
