ctv 28hd10a
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 10:56    Předmět: ctv 28hd10a Citovat
Muzete mi nekdo poradit?Po zapnuti TV se po male chvili obraz zvetsi cca
o 1/4.Predem dik.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 12:13    Předmět: Re: ctv 28hd10a Citovat
Na šířku , nebo i výšku. Ivan
jehlik
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 12:47    Předmět: Citovat
Na vysku i sirku.Jako bych pouzil ZOOM,ktery tam neni.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 13:12    Předmět: Citovat
Prosímtě co to je za tvp. Číslo chassis mně nic neříká . Změř nap. napětí na horizontál , před i po zvětšením obrazu . Ivan
jehlik
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 14:08    Předmět: Citovat
Je to 100Hz,OVP.Ta zavada tam uz byla asi pred 2 roky.Pokud to neni neco jednoducheho,tak to dam opet do opravy.Co mi radis?Dik.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 16:14    Předmět: Citovat
100 Hz a bez ZOOM , OTF jsem viděl z rychlíku , ale asi bych prolezl zákaznické menu . Toto nevypadá na závadu , spíš chybu obsluhy. Ivan
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 17:47    Předmět: Citovat
Zakaznickym menu myslis manual?Tak to si myslim ze mam zmakle.
Pro jistotu jsem zkousel TV pred chvilkou jeste jednou.
Tak tedy: 1.po zapnuti/TV musi byt studene/obraz naskoci normalne
2.asi po 1min. se zvetsi(nenapada me lepsi vyraz,nez ze se
zaZOOMuje)
3.i kdyz ji vypnu a asi po 2 min zapnu,obraz uz naskoci zvetseny.
4.ta bedna to zacala delat asi pred tydnem,ale obraz se zvetsil az treba po 1h.Pak stacilo vypnout,zapnout a vsechno bylo O.K
Ted bohuzel K.O.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 19:00    Předmět: Citovat
Prosímtě napiš přesný typ tv, na to se zeptám v pondělí chytrých hlav , protože mě samotného zajímá , proč procesor mění funkce. Může jít o vadu mpc , paměti viděl jsem i tepelně závislou klávesnici, nebo chybu v A/D převodníku. Jinak ostatní funkce po zahřátí to plní? Dík Ivan
jehlik
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 22:27    Předmět: Citovat
Tak konecne se dobra vec podarila.Po opetne kontrole plosnaku jsem prepajel nekolik spoju kolem VN trafa a vsechno je O.K.
Jeste jednou diky Ivane za psychickou podporu.Cau.
