Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 08 2024, 19:29 Předmět: Sony Walkman WM-FX103, WM-FX109, WM-FX305, WM-FX309...
Walkmany Sony WM-FX305, WM-FX309 s reverznou mechanikou (vid foto) a WM-FX103, WM-FX109 s odvodenou jednosmernou mechanikou (vyzera uplne rovnako s 2 zotrvacnikmi). Pravdepodobne sa tieto mechaniky vyskytuju aj v inych modeloch.
Originalna gumicka 3-354-868-11 sa roztiekla. Nameral som akurat hrubku 0,7mm.
Pasuje tam cinska gumicka s parametrami fold 83mm, inner diameter 53mm, 0.7mm.
Ano, niesu lacne, ale pri zakazkovej vyrobe kde neobjednas 10000ks sa to ani inak neda.....asi...
Ale kvalita je spickova, objednavam do walkmanov a deckov a velka spokojnost..
Zaslal: st září 11 2024, 20:45 Předmět:
Ked som bol maly, v mojom WM-FX305 sa mi "podarilo" odpalit koniec.
Mal som totiz aktivne repro a chcel ich napajat spolu s walkmanom jednym adapterom (pretoze druhy som nemal...). Fungovalo to dovtedy, kym som nepripojil zvukovy jack. Odvtedy walkman hral len vysky a pri mono signale takmer nic. Vtedy som s tym nevedel urobit nic, tak som pouzival zlty detsky "walkman". Mechaniku mal lacnu, ale radio bolo paradoxne lepsie ako Sony
Co sa tam vtedy stalo, to som zistil az teraz. Je tam koniec LA4582C, spolocny kontakt sluchadloveho vystupu je pripojeny na jeho pin 6 (POWER OUT C) cez L301. To som vtedy vyskratoval na zem. Cievka je pripalena, ale neprerusena, odsral to asi ten IO.
Jeden z týchto modelov vlastnil bývalý kolega, ktorý ho pripojil na nejaký zosil tak šťastne, že "odišli" všetky IO, vrátane regulátora otáčok a myslím aj tie dva Q1 a Q301.... niekedy v r. 1993-95 ... neviem presne a s výmenou tých SMD to vtedy nebolo až také jednoduché .... existovala fy. Vilbert, ktorá mi zohnala všetky potrebné súčiastky priamo zo skladu SONY v Belgicku a boli to "pálky", spolu ho to vyšlo skoro ako nový walkman .... ale rád spomínam na ten hlások v telefóne tej firmy, bol príjemný a vedela zohnať všetko, čo som potreboval .....
Zaslal: čt září 12 2024, 9:09 Předmět:
Pozeram, ze zohnat ten LA4582C bude dost problem. Cinan ma LA4582B, ale drahy (takmer urcite recyklovany). Este to vidim v bulharskych obchodoch, ale moze tam byt problem s cenou dopravy.
