Zaslal: ne září 08 2024, 11:46 Předmět: Výpusť pračky, teče? (vyřešeno)
Provizorně jsem pustil starší pračku s hadicí výpusti položenou na podlaze. Zjistil jsem, že voda při napouštění rovnou výpustí odtéká a tudíž se buben nenapustí.
Je-li však hadice výpusti našroubovaná na sifon pod umyvadlem tj. v určité výšce, dosažená hladina vody v bubnu postačí k pokračování pracího programu.
Je volné odtékání hadicí výpusti běžná vlastnost praček? Nebo tam je nefunkční vypouštěcí solenoid? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne září 08 2024, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
Práčka žiadny vypúšťací solenoid nemá... teda s takou som sa ani nestretol - možno novšie - no pochybujem... ale všade u tých starších bola v návode podmienka, že výpustné hadica musela byť v nejakej minimálnej stanovenej výške (väčšinou ohyb na úrovni vrchnej časti bubna, aby ho to pidičerpadielko dokázalo pretlačiť a aby nedochádzalo k samovolnému úniku vody z bubna "výcucom"...Tak že je to vlastnosť a nie chyba..
.. pokiaľ ide výpustná hadica "pod úrovňou bubna" , alebo tesne pod úrovňou hladinového spínača - voda z nej bude cez čerpadlo volne vytekať,
Tam nie je nejaké špeciál čerpadlo... len vrtula v komôrke.. okolo nej voda ujde..a práčka bude napúšťať do nemoty, keď pôjde hadica po podlahe.....
Naposledy upravil dred dne ne září 08 2024, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1399 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 08 2024, 16:11 Předmět:
No jo. Je to furt stejné. I když tam je čerpadlo, odtok je řešen ve spodní hraně bubnu a pokud máš hadici na zemi, no je z toho průtokáč 🥹 hadice by měla být napojena na sifon v úrovni horní hrany bubnu, zavěšenana na vaně nebo vyvedena do odtoku syfonu umyvadla nebo podle dispozic. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne září 08 2024, 17:29 Předmět:
ano, dokonca to maju v navode uvedene, ze ta hadica musi byt v istej minimalnej vyske. Vzadu maju dokonca taky uchyt, kde by mala byt prichytena, aby voda nevytiekla. Je to aj preto, aby si vedel v pripade potreby vypustit vodu z nadrze aj nejak rozumne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8011 Bydliště: Earth
Zaslal: ne září 08 2024, 17:32 Předmět:
dred napsal(a):
Práčka žiadny vypúšťací solenoid nemá...(...) ale všade u tých starších bola v návode podmienka, že výpustné hadica musela byť v nejakej minimálnej stanovenej výške (väčšinou ohyb na úrovni vrchnej časti bubna, aby ho to pidičerpadielko dokázalo pretlačiť a aby nedochádzalo k samovolnému úniku vody z bubna "výcucom"...Tak že je to vlastnosť a nie chyba..
Ano, mohu potvrdit u běžných praček pro domácnost.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 08 2024, 18:50 Předmět:
Se tady svezu- nedávno jsme koupili novou pračku, Romo, přední plnění. Moje prala pelechy pro zvířata, tak mě pak řekla, ať mrknu na filtr. Já jej vysrouboval, a najednou vyteklo asi něco kolem litru vody. Je to normální? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3417 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne září 08 2024, 19:04 Předmět:
Jo to je normální. Tohle je nejnižší bod pračky a proto tam nějaký ten zůstatek vždy je...
Je dobře otevírat a chytnout si do nachystané hadry - nebo i plastová lopatka na smetí pomůže, ať toho neteče tolik..
Zaslal: ne září 08 2024, 19:19 Předmět:
Já tam hadru měl, ale trochu jsem podcenil její velikost
Připadne mi, že v původní Whirpoll zůstávala jen trocha vody, kterou jsem chytil do běžné hadry na země. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne září 08 2024, 19:34 Předmět:
Je taky dobře si před tím sundat hadici z odpadu a co nejvíce (znamená v úrovni země) z ní vodu vylít. Jinak pravděpodobně i v hadici zůstane nemalé množství vody.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 09 2024, 10:47 Předmět:
Záleží na provedení čerpadla a typu lopatek oběžného kola čerpadla. Těsnější typy se šavlema dokážou vzduchem vytlačit vodu skoro všecku. Romo Zerowatt vždy na konci posledního odstředění "krká" jak vytlačuje vzduchem vodu z čerpadla a hadice do pračkovýho sifónu umístěnýho cca ve výšcce horní hrany předních dvířek, to je tak 60 cm. Výš by to možná byl problém. _________________ Jirka
Každá lepší pračka má u filtru čerpadla šlaušek ze špuntem, kterým lze buben odvodnit třeba do nějaké nádoby, než se vyjme filtr. Kdo máte pračku na betonový, či dlážděný podlaze, která má odtokový kanál, hadičku ignorujte a vytáhnite filtr rovnou. Tlak vody vyhodí případný bordel ven. Některý modely vyžadují nalití půl litru čisté vody do bubnu kvůli Ecobalu.
