Výpočet odporu, proudu a napětí
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 19:28    Předmět: Citovat
No, koukám na ten postup a postupoval jsem podobným způsobem. Akorád dál jsem se nedostal .. zkusím to ještě spočítat tak, abych se na to nekoukal Smile alespoň vím jak pokračovat Smile díky za pomoc !
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
Jo tak takhle me to vyslo taky Very Happy, akorat me bylo divny ze vysly tak velky cisla
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 19:30    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
to zdenoeddie: sice si to spocital, ale cist neumis Já nic, já muzikant . V zadani stoji CELKOVE NAPETI!
no ja som to zle napisal,myslel som R, ved ked je U celkove = 999.5V tak R pri ubytku 999.3V prude 0.0001A nemoze byt 9.995 MOhm Wink
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Tak, spočítal jsem to ... a myslím, že tomu již rozumím Smile děkuji za pomoc všem!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 19:48    Předmět: Citovat
to zdenoeddie: jojo, tak jsem se upsal Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Určitě máš zadání správně? Hlavně, jestlis to skutečně pochopil.
Ono to je totiž naprosto jednoduché. I bez strejdy Thèvenina.
Když na odporu 2k má zůstat úbytek napětí 200mV, musí jím téci proud I2=100uA.
Zdroj konstantního proudu dává 200mA. Tento proud se rozdělí na I1 a I2 (Kirchhoff).
I2 už známe, když teče spodním odporem, musí téci i horním, nikam nám neutíká (předpokládáme, že ani do měřidla, kterým jsme naměřili těch 200mV). Na I1 zbývá 200mA-0,1mA=199,9mA (překvapivě zase Kirchhoff).
Tak už známe I1 a víme, že teče odporem 5k, jinudy nemůže: druhou větví přece teče zbývajících 100uA. Součet proudů z uzlu vytékajících...(zase Kirchhoff, překvapivě). Podle pana Ohma, pokud chci protlačit odporem 5k proud 199,9mA, potřebuji k tomu napětí U=I1*R=5000*0,1999=999,5 [Ohm, A; V].
V druhé větvi se musí toto napětí rozdělit - jednu část už známe: 200mV. Zbývá tedy 999,5-0,2=999,3V. Odporem R teče proud 100uA, to už tu bylo, tedy velikost odporu R musí být (U1-U2)/I2, tedy R=(999,5-0,2)/0,0001=9,993Mohmů.
Tak si to zrekapitulujeme:
I1=199,9mA ; I2=100uA ; U=999,5V a R=9 993 000 ohmů (jinak 9M993)
Napětí 995V je už docela dost a doufám, že jde o teoretický příklad - ve školních laborkách s takovým napětím sotva budeš pracovat, abys to změřil. Konečně - není mnoho voltmetrů, které by takové napětí bezpečně dokázaly změřit.
V praxi je však tolerance měření větší, takže I2 je ve srovnání s I1 naprosto zanedbatelný a stačí spočítat napětí z I1 a odporu 5k (vyjde ti 1000V, to je jen o 0,05% víc), nebo odpor R použiješ 10M - tím se zmenší I2 na 99,98uA, tedy odchylka -0,1%. Měřidla s takovou přesností, aby spolehlivě změřila takovou odchylku, se nahrazují jinými měřicími metodami, protože i ty nejdražší multimetry mají chybu kolem +/-0,5% a 1 digit a to ještě tak první týden po kalibraci. Čili jejich nepřesnost je nejméně 5krát větší, než chyba zanedbáním I2 pro výpočet U.
A, proč se mi to zadání nezdá, je i skutečnost, že odpor 5k by musel vytopit výkon 999,5V*199,9mA=199,8W, skoro 200W, to už chce slušně velké tele, aby se hned nerozsvítil do červeného žáru. S teplotou se mění hodnota odporu, to způsobí další chybu měření... prostě prověř si zadání.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 24 2008, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Vždyť je to typická školometská úloha... podobných příkladů jsem viděl mračno, dá se na tom i dokázat, jak je vhodné zakrouhlovat a zanedbávat malá čísla.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Je to takový nenormalizovaný příklad. Nemá být úbytek 200V?
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No to prave neni...takovyhle nesmyslny hovadiny jsme na stredni nebrali. uz vyse jsem psal ze se mi to nezda.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Tak to já našel z různých školních úloh kravin.... nejlepší bylo, když v jednom zkouškovém materiálu jsem našel 4 dost tvrdé nesmysly, jednak schéma, ve kterém byl napěťový zdroj ve zkratu, jednak schéma, kde se někdo spletl v propojení a tak tam pro správnou funkci obvodu vyšla napětí zdrojů asi 10V, 40V a 13kV...
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Sendyxi, asi to znas: Kdo umi umi, kdo neumi, ten uci Smile
Brzda
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 22:00    Předmět: Citovat
a kdo neumi ani to, uci telocvik Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 10:52    Předmět: Citovat
To mě vždycky připomene, jak jsem vždycky nesnášel teorii. Jenže bez ní to asi nejde.... Aspoň se člověk naučil zdůvodnit nesmyslně naměřený hodnoty a výsledky o 15 řádů mimo správnou hodnotu...
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Chlapi, prosí o pomoc s výpočtom prúdov I1, I2, I3, I4. Ja som to už úplne zabudol a vôbec sa v tom neviem zorientovať. Nechcem zakladať vové vlákno tak pokračujem tu. Viete mi napísať vzorce ako na to? Díki moc.
Schéma
 Soubor:  Schema.jpg
 Velikost:  48.66 kB
 Staženo:  38 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 19:37    Předmět: Citovat
U1=I1(R1+R4)+R2(I1+I3)
U2=I3(R3+R5)+R2(I1+I3)
Strana 2 z 3
