S: flex kabel AWM 2896 23pin
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 12:07    Předmět: S: flex kabel AWM 2896 23pin Citovat
Zdravím,
sháním flex kabel AWM 2896 23pin * rm 1mm * délka180 mm
Určeno pro RMG Panasonic RX-ED77
Kde sehnat? Děkuji
 Velikost:  88.24 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  20.7 kB
 Zobrazeno:  19 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 12:28    Předmět: Citovat
... na Ali by mohol byť.... alebo upraviť 24 pinový.... ak chceš originál, tak typ podľa Part.No. v SM.
Stefan31
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 12:53    Předmět: Citovat
Daj si na AliExpresse hladat fpc 23pin 1mm. Dlzku 180 nemaju, ale 200 ano.
ferro0
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 13:46    Předmět: Citovat
Díky. Blbě jsem hledal. Rozteč je správně 1.25mm.
Objednal jsem tenhle. Není reverzní, ale to tolik nevadí.
 Velikost:  115.76 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Ved tam mas "type A" a "type B".
ferro0
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Objednal jsem správně. Reverse Side(B type)
