Pokud míří na jíh (+- nějaký ten stupeň), pak jsou nasmětovány na něco na geostacionární dráhu. Předpoklad je TV, nebo něco takového, internet přes geošku má ping kolem sekundy, a to už dnes nikdo nechce.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5394 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 09 2024, 13:38 Předmět:
pepik9 napsal(a):
i když nechápu, jak to měří vítr těsně u zdi baráku.
Toto im pri kamufláži nedošlo. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 59 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 09 2024, 18:30 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Co je to za podivnou vesnickou instalaci? Že by lokální distributor optického internetu používal přenos přes satelit? Paraboly směřují na jih. V katastru není zakresleno nic.
Je to stanice nejmenované SAT společnosti. Vloni jsem 3 kousky připojil do naší dálkové optické sítě napříč republikou. Takže místní provideři s tím nemají nic společného.
Tak Čů®áci z Hizbaláhu přišli do nebe a z teroristů se staly sestry
Má už Ekkar nějakou teorii jestli bouchly normální baterky nebo někdo použil plastik jako separátor elektrod?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33136 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 17 2024, 20:46 Předmět:
Někde si je museli nakoupit. A já bych se vsadil, že si je jako správní kozomrdí soukmenovci pořídili hromadně, od jednoho véééélikýho dodavatele, aby neměli problémy s kompatibilitou. Jenomže jak se už historicky ukázalo, MOSSAD má prsty delší než Lovosice nebo tejden před vejplatou. A taky to, že umí vyčkávat a pak udeřit - naráz, hromadně. Protože jestli v tomhle nemá prsty MOSSAD, tak jsou PRCácko s ruSSáckem nejdemokratičtější státy světa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 17 2024, 20:51 Předmět:
Každopádně, Mossad má palce hore, těm hadráckým vypatlaným a dutým hlavám se jinak domluvit nedá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6353 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út září 17 2024, 21:24 Předmět:
No kdyby to bouchalo nějakou technologickou vadou v baterce, tak by to nebouchalo tak synchronizovaně. To vypadá na nějaký trigger, třeba podle počtu zpráv nebo podle konkrétního odesilatele.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
