Zaslal: po září 09 2024, 21:20 Předmět: Čím natřít kredenc
Čím natřít starou (starý?) kredenc, aby to vypadalo jako originál? To znamená slitá barva bez viditelných tahů štětcem.
Předpokládám, že dřív se to dělalo fermež - fermežová základovka - olejový email. Jenže ty olejový emaily už se asi nedělaj, co jsem koukal. Co doporučíte jako náhradu? Pokud možno NE vodou ředitelného.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33040 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 09 2024, 22:09 Předmět:
Základní dovednost natěračskýho řemesla - nesmíš to chtít natřít hned napoprvé jednou vrstvou. Naopak, musíš používat řidší barvu, která tím pádem taky tolik nekreje, jako kdyby byla hustá - a musíš dávat na sebe postupně víc TENČÍCH vrstev, přičemž každou po zaschnutí ZLEHKA přebrousíš. Jednak tím přebroušením strhneš barvou zvednutý vlákna a chlupy ze dřeva, druhak shladíš stopy po štětci. A uvědomovat si savost materiálu - je jiná na začátku, kdy podklad doslova chlastá jak mužik a jiná po 2-3 nebo klidně 5-6 vrstvách řidší barvy, který postupně zaplňujou póry. Myslím, že majstři všech majstrů v lakování byli staří Japončíci, kteří dokázali na krabičku velikosti pudřenky nanášet postupně desítky a v nejluxusnějších případech i stovky ultratenkejch vrstviček laku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobrými vlastnosťami ma prekvapil Oknol (vyše 20r.) -trebárs okná mám stále ako plastové -všetky vrstvy štetcom.. Dnes podobne rád použijem napríklad Alkyton a valec.. Veľa je to o tej technike.. Ak mi záleží na kvalite tak základ u mňa stále JEFA -vodou nerobím.. A niektoré nástrekové postupy neviem či nahradíš -videl som striekať kedysi lak na linky vo výrobe -bolo to akoby parou..
Zaslal: út září 10 2024, 8:34 Předmět:
witt napsal(a):
Tohle mi je jasný. Problém spatřuju v relativní rychlosti v jaké současné barvy schnou a jejich úpravě proti stékání, kdy se tak nerozlévají.
Musí se naředit, jako vždycky od nepaměti se prodávaly barvy v koncentrovanější formě, než je skutečně potřeba. Všichni prodejci ti budou rvrdit, že vždycky stačí jen "otevřít, promíchat a aplikovat", zatímco každej nátěrka tě s tím pošle leda tak do prdele - a hned potom pro příslušný ředidlo ... Zažil jsem 3 různě starý "mistry Štětky", každej mi tvrdil, že bez naředění jde používat snad jenom Gumoasfalt ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 10 2024, 13:43 Předmět:
Pamatuj, že už za cisaře pána platilo, že voda je špatná v botách, neřkuli v žaludku. Co bys pak chtěl od nějakejch vodovejch barviček???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1447 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út září 10 2024, 20:34 Předmět:
Natíral jsem letos domovní dveře. Perfektně jsem je obrousil na čistý kov. Pak dvě vrstvy separátoru v kombinaci s bezoplachovým odrezovačem. a pak konečně začalo opravdové lakování Alkytolem. Čtyři tenké vrstvy, po každé vrstvě přebroušení brusným papírem 600 až 1200. poslední vrstva samozřejmě bez broušení. Metrákové dveře položené na kozách na filcu.
Všechny zdejší rady jsou v podobném stylu, takže to chce jen začít.
Jen pro zajímavost - ve speciálce na barvy v Liberci mi důrazně nedoporučili použití vodou ředitelných barev.
Protože mají horší vlastnosti proti syntetikám. Takový ty vlajkový technici výrobců barev pro to používají eufemismus, že "vodou ředitelné barvy jsou náročnější na přípravu povrchu".
A hlavně na 100 let starou skříň tyhle vymoženosti modelní doby nepatří.
Musí se naředit, jako vždycky od nepaměti se prodávaly barvy v koncentrovanější formě, než je skutečně potřeba ...
hele není to tak úplně pravda. Na jaře jsem natíral okna nějakým vychytaným emailem 3in1, který, když se (i přes varování) naředil, tak ztratil lesk a paradoxně se přestal slévat (ředidlo bylo správný). Když se naopak nechal hustý a že byl hodně hustý, tak se krásně sléval, buhužel měl tu nepěknou vlastnost, že nebyl schopný překrýt jakoukoliv prasklinku. Po cca 10 minutách se jakoby stáhl a prasklinu naopak zdrůraznil. Stačila i dírka od napínáčku a nedokázal ji zalít. Takže jsem všechny spoje na okně musel 100 % vytmelit.
Ak si ich ale nevyskúšal, doporučujem skúsiť na nejakom zariadení, na ktorom ti až tak nezáleží. Ja som dlhé roky používal Eternal na kovy a v pohode, bol som spokojný aj s jednoduchosťou použitia aj s výsledkom, kedy pri viacerých vrstvách bola pekne sýta a bez šmúh od štetca.
Práve posledný krát ma úplne sklamala - vôbec na kove nedržala, a preto som to konzultoval aj s výrobcom. Pretlmočím čo mi povedal, a v chybách sa trafil vo všetkom.
Hlavná je príprava povrchu - žiadne odmasťovanie liehom, ani bezoplachovým odhrdzovačom, pretože tie majú vlastnosť vytvoriť tenkú vrstvu na povrchu kovu, ktorú vod. ried. farba nevie nijako rozrušiť a potom zle na kove drží.
Najlepšie je použiť doporučené riedidlo, v krajnom prípade povrch opláchnuť jarovou vodou - ale doslova spláchnuť mastnotu hneď po jej zmočení, nenechať mastnotu opäť vyschnúť. Táto farba má zložky proti následnej korózií. Potom povrch utrieť čistou handrou a hneď nanášať farbu, najlepšie vraj nezriedenú - práve vodouriediteľná farba má tú vlastnosť, že ju dokážeš rozotrieť na extrémne tenkú vrstvu a nezriedená vytvorí konzistentnejší film.
Ja používam 4 tenké vrstvy, a potom nie je vidno ťahy štetcom. Povrch je pekne sýty a jednoliaty.
Ak ti ide o to najkvalitnejšie čo sa dá dnes nájsť (aj keď farbu si musíš ísť namiešať - nemajú ju v akomkoľvek hobby-markete), doporučujem Chemolak Chemopur - je to ešte o triedu kvalitnejšie a dokonca ešte lacnejšie ako ten Alkyton. Riediť maximálne na 10%.
https://www.chemolak.sk/produkt/chemopur-rw-u-2094/
