Průmyslová deska, čs. zes., zdroj, RVHP kondenzátory
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 21:18    Předmět: Průmyslová deska, čs. zes., zdroj, RVHP kondenzátory Citovat
Nejsou někomu povědomé následující desky a součástky?
[1] "IMAGE UL84", Z80 CPU (SGS, tedy před vytvořením STM!), sériové rozhraní, EPROM, 64KiB DRAM... Podle jména jsem nic nenašel.
[2] Deska s MBA810DAS, motiv od ruky
[3] Deska s krutě znásilněným chladičem ze zdroje (?), motiv od ruky, pod šrouby je zřejmě MDA2010/2020. Přijde mi to jako likvidace skříně se zásobami pro servis Telekomáků, nebo zabezpečovačů ČSD (v jednom z kartónů byly polepky ČSD "cosi", nudlové žárovky 24V, normální E10, dlouhoválcová relátka, ale i moderní Schrack)
[4] Zdroj s hrníčky a KT70x, logo kuřete. Je to z čs počítače Consul?
[5] Z torza (polo)chassis jsem vypájel součástky, které by měly býti Romania - I.P.R.S 1000µF/40V, ležatý, s držákem nastojato; 220µF/16V, 100µF/16V, 22µF/25V, styl čs. zelenina - petržel (šedá), symbol plus lisovaný na temeni; β SDT9202 (není na foto), β SAS560, β SAS570. Na desce byly i maďarské C a DDR SU161. Aparát dělali Dederóni, Maďaři, Rumuni? Nejvíce součástek vypadá na Rumuny. β SAS5x0 je východní provedení Siemens SAS5x0? A na jakou kvalitu C se mám připravit?
 Velikost:  289.21 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  159.74 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  199.86 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  275.31 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  185.85 kB
 Zobrazeno:  47 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 7:19    Předmět: Citovat
Nemůže ten SAS560 být originálem MAS560?
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_mas560.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sas560.html
SAS570 je originál MAS562
https://www.hadex.cz/e959-mas562---bezkontaktni-prepinani-kanalu-tv-dil16/
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sas570.html
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Ne, je to jen inspirace pro MAS, ale zásadně se liší. Kromě toho, že je to interně bipolár a ne NMOS, tak to hlavně obsahuje oba výstupy - tedy 30V pro ladění a 12V pro přepínání. Není tak nutné dávat tam těch 8 KC, jako to dělávala TESLA s MAS. SAS570 není něco jako MAS562, ale je to SAS560. Jeden z nich má prioritní zapnutí prvního vstupu, další jsou jen rozšiřující. Tohle Tesla řešila pomocným pinem na MAS560.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 18:57    Předmět: Citovat
V čem se lišil MAS560 od MAS560A?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 19:47    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Petře - ano na foto IMG_0236.JPG jsou všechny ellyty i IC (ozn. β xxx) rumunské provenience. Při zmíňce o DDR trandu SU161, bych tipoval desku na rumunský čbtv (např. Diamant) - jen mi na ní nesednou ty IC (ty budou z jeho předvolbové jednotky, nikoliv z desky ŘKS)!
A kvalita? No - prostě rumunská (tzn. "nic-moc" - zázraky nečekej, zvláště u těch šedých. I naše "zelenina" je lepší.).
Když se už u nás přestaly vyrábět čbtv, tak aby byly zastoupeny na trhu, tak se dovážely z toho Rumunska (kde se v té době ještě vyráběly).
Obdobně - když mě po plyšáku překvapovaly ve Vídni, za výlohou, přenosné čbtvp ruské výroby. Jen nebyly potištěny azbukou (jako ty dovážené za komančů k nám), ale latinkou a dokonce v černé skříni a "se stříbrným potiskem". Prostě na západě výroba tohoto sortimentu skončila, tak si nechali vyrobit v CCCP "Junosť 402" na zakázku!
Honza - kokúň
__________________________
judeware
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Přebral jsem nejmíň pět kartónůch a to torzo televize bylo asi na třech deskách. Byly na nich i východní (?) BD139, BC238, macaté β BA157 a β 1N4006 a keramické diskové C, značené proužky, jako na odporech. Exclamation Sobotní návštěva "spřízněného místa v píseckém okrese" byla pro mě celkem úspěšná, anžto přijel Tiguán a řidič mi vysvětlil, že je to po synovi (38 let), který "už to nedělá".
Zaujaly mě zejména kanibalizované zdroje ATX. Někdy bylo náznakem vidět, co odešlo (odpory na sek. straně, malé eletrolyty, téžžž vybíjecí odpory na hlavních C apod.). Přesto se do toho onen syn pustil hlavně součástkoprodejně (domnívám se), anžto na primární straně chyběly dívky, tr., chladiče, téžžž DC kabelážžž). TL494/DBL494/KA7500 byly všude, vypájel jsem jich deset. Smile Nejzajímavější byly C Rulycon. Shocked Dva další exempláře s nafouknutými C měly po dvou 2SC2625 Fuji Electric, ve skladu skončily komplet.
judeware
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 20:49    Předmět: Citovat
Ne, je to jen inspirace pro MAS, ale zásadně se liší. Kromě toho, že je to interně bipolár a ne NMOS...
Jenom upozorňuju na často mylně uváděnou zkratku, anžto "všichni a všude" zpravidla moderně píší NMOS (N-channel Metal Oxid Semiconductor) a ony byly mnohé součástky v katalogu inzerované jako MNOS (i MH2009 a jiné), tj. Metal Nitrid Oxid Semiconductor.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Deska se dvěma hrníčky obsahuje dvě zenerky KZ753 a tyristory KT705 a je z nějakého počítače.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 23:00    Předmět: Citovat
Ty rumunské elyty v kovových pouzdrech nebyly úplně špatné, aspoň co jsem zažil. V šedivém plastu byly jak elyty, tak papírové kondy a obojí bych doporučil zahodit.
judeware
PříspěvekZaslal: st září 11 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Pro zajímavost předkládám výsledky namátkového měření:
• I.P.R.S 1000µF/40V, ležatý, s držákem nastojato - změřeno 1064µF, ESR 0,02Ω
• 220µF/16V, styl čs. zelenina - petržel (šedý plastový válec) - změřeno 273µF, ESR 0,31Ω
• 100µF/16V, provedení viz výše - změřeno 111µF, ESR 0,53Ω
• 22µF/25V, provedení viz výše - změřeno 27µF, ESR 1,4Ω
samponek napsal(a):
Deska se dvěma hrníčky... ...je z nějakého počítače.
Tak tohle nebyla příliš přínosná odpověď, anžto úvahu, že jde o čs. Consul, jsem napsal do prvního příspěvku sám. Sad Dle informací z internetu je to (snad) z počítače Consul 2711 (2713, 2715). Question Kromě kuřete je na DPS nápis "ZBROJOVKA BRNO" a dále "271.1-615.006".
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 19:00    Předmět: Citovat
A přímo ve vlákně "Consul" jsi dotaz vznesl ?
t=77106
t=81732
(Nemusí mít platnou revizi.)
judeware
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Podrobně jsem to z časových důvodů nestudoval. Uvažuju o tom, že bych dal desku na letošním Bytefestu někomu, kdo se na čs. stroje specializuje. Stanu se naivním, jako obvykle - předám předmět a budu čekat na to, až mi na revanš sežene něco do mých konstrukcí se Sharpem. Embarassed
judeware
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 22:09    Předmět: Citovat
Dodatečně reaguju na svůj příspěvek z 10.9. a přikládám foto toho C Rulycon. Nezná někdo typ té diody nahoře? Bývaly v čs. TV 70. let.
Dioda a Rulycon
 Velikost:  191.76 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 23:37    Předmět: Citovat
Ano, ty diody byly použity ve fázovacím obvodu řádkového rozkladu a měly označení E25C5 (25V/5mA).
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 2:45    Předmět: Citovat
Taky jsem jich pár ukořistil a neznaje typ, uložil pro Ujce Příhodu. Předpokládám bambusárium, není-liž pravda???
