Molex 4pin
Kvety
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 22:04    Předmět: Molex 4pin Citovat
Ahoj,
potřeboval bych nakoupit tyto konektory (samce i samice viz příloha), včetně pinů, ale nedaří se mi je na žádných shopech dohledat. Prosím, poraďte kde a pod jakým názvem je najít.
Děkuji a přeji klidný den.
Honza
 Velikost:  125.06 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 22:44    Předmět: Citovat
Kvety napsal(a):
... nedaří se mi je na žádných shopech dohledat.
Nedaří. 3 minuty na webu Zelenýho Zmrda ... https://www.alza.cz/akasa-4pin-molex-psu-cable-extension-d2268475.htm?o=1
Kvety
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 22:47    Předmět: Citovat
Ne nedaří. Nejde mi o kabely, ale o KONEKTORY. Myslel jsem, že to je jasné, když píšu, že potřebuji i piny, ale pokud ne, upřesňuji teď. Nakrimpuji si je podle sebe. Děkuji
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 23:19    Předmět: Citovat
Fajn. Nedaří.
Další 3 minuty, tentokrát ý-bej: https://www.ebay.ca/itm/162496576973
NESER!!!
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 11 2024, 1:10    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/katalog/?queryPhrase=zzs525
Kvety
PříspěvekZaslal: st září 11 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Děkuji Ruprechte, hned jsem po 50 od každého objednal.
Stihl jsem i tvou reakci na Ekkara. Jeho neřešte, každé fórum má svého trola. Já konektory hledal mnohokrát a včera jsem se konečně rozhodl, že se zeptám někoho z oboru. Ještě jednou děkuji.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, nač ty konektory zakladatel tématu potřebuje. Pro nějaké atypické použití zdroje z PC a v onom neznámém případě je třeba prodlužovák nadměrné délky? Question
Mně ve většině případů vyhoví kabely z odložených (zubožených) zdrojů. Strana s konektory "je pak již hotová", na straně v desce zdroje stačí zaúřadovat pájkou, nebo štipkami. A k vytvoření funkčního a esteticky vyhovujícího konce stačí vyřešit stranu s protikusem. Mnohdy se to ve starých PeCe válí kompletní, ovšem často s nevyhovující délkou. Jako materiálový zdroj konektorůch jsem kdysi využíval i kablíky určené k ventilátoru chladiče CPU 486..PII (částečně i PIII).
Originál (když nepočítám zavedený termín "napájecí Molex") se skrývá pod označením AMP Mate-n-Lok 1-480424-0. Identifikační značení protikusu (na kabel) se mi nevybavuje, třiapůlkový konektor je potom "Berg".
Naposledy upravil judeware dne pá září 13 2024, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 9:57    Předmět: Citovat
OT a osobní útoky promazány, příště budu mazat bez upozornění.
Kvety
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 12:58    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Děkuji
judeware napsal(a):
Docela by mě zajímalo, nač ty konektory zakladatel tématu potřebuje...
Ahoj, jako bokovku mám pronájem různých automatů a v nich jsou staré PC zdroje. Postupně jejich osvětlení předělávám na LED pásky, tedy táhnu nové vodiče. A dříve, než bych měnil konektory i na zdroji, jsem se chtěl pokusit vyhledat tyto staré původní. Ovšem jak říkám, nejsem z oboru, možná je jednodušší řešení Smile Pro mě je ale toto nejjednodušší Smile Děkuji
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Ale kdyby jsi chtěl ty slisovanky tak 6-7cm drátu s odbočkou 5V tak 50 jsem jich již vyhodil , další pojedou . Je to zbytek od disků . Nepoužito .
Kvety
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 19:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kabeláž si dělám jinou, vlastní, ale děkuji.
