Minutka mikrovlny vyhazuje jistič
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 14:54    Předmět: Minutka mikrovlny vyhazuje jistič Citovat
Za posledních pár měsíců už mi dvakrát minutka mikrovlny (nejakej starej Ťamťung) po doběhnutí a vypnutí ohřevu shodila natvrdo až hlavní jistič (B 20) na schodišťu. Ne že bych to používal nejak víc jak párkrát měsíčně teda.
Naposled sem zrovna u toho dělal hrušky, byl slyšitelnej výboj a smrádeček. Potkal už nekdo zrovna takovou závadu? Shocked budu to muset rozebrat a podivat se v jakým je to stavu, tipuju vnitřek na sračku že probíjí na nulu (předpokládám že to má fázi a nulu pro vlastní napájení a pak to spíná eště výstupní fázi na ohřev). Otázka je, jak moc unifikovaný to je, je šance sehnat náhradu?
Naposledy upravil Behemot dne čt září 12 2024, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Potkal jsem to a šlo to do šmelcu, náhradu jsem nezkoušel.
Puf
 Velikost:  191.8 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Taky jsem se s tím setkala. Problém byl ten, že v komůrce časovače byly vedle sebe dva kontakty, jeden rozpínající L a druhý rozpínající N. Když došlo k současnému rozepnutí obou kontaktů (asi tak jednou za dva roky) vznikl kolem kontaktů obláček ionizovaného vzduchu tak velký, že se vytáhl oblouk mezi L a N a vyrazilo to 3 jističe za sebou. Nedávno jsem to čistila znovu, je to zabudované kurvítko.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1147280#1147280
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 20:36    Předmět: Citovat
joo že sice mechanicky jsou to dva knoflíky, ale fakticky jeden mechanismus elektrickejch kontaktů u sebe a to jak výkonový řízení, tak časovač, a když to zrovna rozpíná najednou, tak s ohledem na infukčnost trafa to udělá oblouk jak kráva? Shocked kterej se časem zahoří o to víc, o co je to okolo kontaktů vopálenější?
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 21:42    Předmět: Citovat
Máme tiež Ťamťung a to isté. Asi pár krát do roka to pri vypnutí vyhodí istič, a ten oblúk z časovača je počuť. Nakoľko je to ale zriedkavá závada a mikrovlnka funguje, tak som to neriešil a používame ju ďalej. Až sa to zhorší, začnem skúmať čo sa s tým dá robiť.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 21:58    Předmět: Citovat
příležitostně to zkusim kuchnout a uvidíme, co najdu, myslim že čím dýl se to nechá, tím víc to bude vopálený a oblouk bude hořet líp
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Alebo čím viac sa opáli materiál z kontaktov, tým budú kontakty ďalej od seba a oblúk to bude mať ťažšie. Jeden nikdy nevie.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 22:32    Předmět: Citovat
pokud tam hoří oblouk na nulu, tak to je mezi kontaktama kde vůbec nic nemá být a jelikož se to děje po 15 letech, tak bych tipnul, že to bude mít neco společnýho s tím jak je to všude časem vopálený vrstvou uhlíku, kerej je skvělej co, potpalo? vodič, obrazek_cenzura, vodič! Laughing
dyby to bylo jak řikáš, tak se to děje vod nova a stářím to ubejvá, ale jaksi pozorujem vopak Wink
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 0:24    Předmět: Citovat
To bol pokus o vtip. Wink
Behemot
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 0:56    Předmět: Citovat
se ti nekam schoval…vylez, ftipe! Idea
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Takýto časovač som "kuchal" minulý týždeň, mikrovlnka Sencor, made in PRC. Tiež tam bol trochu zčernalý priestor okolo kontaktov. Vnútrajšky budú asi všetky zhodné...
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Kupoval jsem u Maa asi za 2,5kila , zabalený , novučký .
Behemot
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 11:06    Předmět: Citovat
dočasně pomáhá u toho byt a vypnout ohřev při chodu vodevřením dvířek, optimálně po on-the-fly stažení výkonu…největší problém je ta obrovská indukčnost trafa a magnetronu žejo, ta udržuje oblouk při pokusu o rozevření obvodu…
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Mám MW -nejaká Orava cez 20r.
Tiež sa po záruke po_sral mechanický časovač... Aj istič sem tam zhodil, aj nezopínalo nepravidelne ohrev... Nasledovala rozborka, "vyčistenie a náprava" vyhriatych kontaktov a odvtedy beží normálne...
možno je to používaním Laughing Odvtedy sme si zvykli väčšinou na režim - pootvorené dvierka = MW vypnutá - niečo do nej vložím - zatvorím dvierka - zohrieva - bez nastavovania časovača (ten je väčšinou "vytočený" do nejakej 10+minutovej polohy...a ten "cyklický" výkon upravujeme podľa potreby... ten funguje "zatiaľ spoľahlivo).
Pri ohrievaní v MW je časový údaj aj tak len relatívny pojem... nikdy nezohrievaš identické množstvo materiálu (potravín) .. pridáš/uberieš za lyžicu či iný typ "taniera" a výsledok je iný... už vidím niekoho, ako pred zohrievaním "presne" na minutu váži obsah Laughing a zkoriguje všetky vplyvy MW ohrevom... Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 18:19    Předmět: Citovat
hotofky mají celkem jasně daný jakej výkon a jak dlouho vohřívat a je jich zcela známej objem/váha Wink
cokoli vlastního si vohřeju v kastrólu
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
