Zaslal: pá září 13 2024, 17:47 Předmět: Ochrana proti přepólování N mosfetem na low side.
Ahoj
Navrhl jsem zapojení ochrany proti přepólováni pomocí mosfetu viz. obrázek. Podle mne by mělo fungovat dle očekávání. Znejisťuje mne ale fakt, že jsem takové zapojení nikde ani v teoretických povídáních nenašel, takže nevím jestli tam není nějaký háček.
Abych předešel dotazům co proč a jak, načrtnul jsem k čemu má celá věc sloužit. Jde o monitoring jednotlivých 12V olověných baterií zapojených ve velké sérii záložní baterie. Uvedený obvod bude u každé 12V baterie. Při přerušení některé z baterií které je naznačeno vypínačem se na monitorovacím obvodu objeví napětí záporné polarity kolem 100V. Tento způsob jsem zvolil z důvodu nízké ceny, spolehlivosti, absence specializovaných a drahých součástek kde může být problém s dlouhodobou dostupností apod. Monitorovací obvod bude napájen přímo z baterie, bude měřit cca 1x za sekundu a maličký MCU naznačený symbolem OZ bude odesílat velikost napětí přes optočlen do vyhodnocovací karty. Očekávaná přesnost měření je cca ±25mV, což si myslím že není nereálné od takového způsobu měření očekávat. Jediný drobný problém proč se to nepoužívá jež mne napadá je, že při napětí menším než VGS(th) poteče proud přes substrátovou diodu. To mne ale nijak netrápí, protože při takto nízkém napětí se už dávno vyhlásí porucha, takže je mi úplně jedno že měřené napětí bude snížené o úbytek na diodě.
Fungovat by to mohlo, i když se mi z toho na první pohled trochu "točí hlava". Víc by mi tam pasoval p-kanál. Jenže, jak právě zjišťuji, s tím by to nefungovalo:)
99% DC/DC zdrojov čo robíme vo FI, je odolných voči prepólovaniu - lebo ľudia sú blbí... na vstupe je len mosfet a pár pas. súčiastiek.
Nepotreboval som sa touto situáciou zaoberať, ale až chceš, tak to opajcnem, lebo schéma je "tajné" Ale určite je to dohľadatelné aj na nete..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8027 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 14 2024, 9:02 Předmět:
Tohle zapojení s Mosfetem běžně používáme u zařízení, napájených z palubní sítě.
Funguje to, ale pokud by to mělo být použito pro velké příkony, může se tam začít uplatňovat odpor přechodu (je dobré ten Mosfet trochu víc předimenzovat). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Napájení není problém, tam by stačila i ta dioda. Problém je, že já napájecí napětí zároveň i měřím a to přes diodu nebo DC/DC nejde.
