Plynový kotel Viessmann Vitodens 100-W - zapojení termostatu
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Podla popisu na strane 23 je vstup len ten stredny pin konektora 96. Ten je konfigurovatelny. Na krajnych pinoch je vystup 230V, napriklad pre napajanie termostatu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 22:28    Předmět: Citovat
Vstup "1" je konfigurovateľný v riadiacej jednotke, ale nemá nič spoločné so sieťovým napätím!!! "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 22:35    Předmět: Citovat
To mas odkial? Strana 23 tvrdi nieco ine...
A podla obr. 16 to ma stavy len dva. Zapnuty a vypnuty. Co sa tym ovlada, to sa urci v nastaveniach.
dred
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 8:44    Předmět: Citovat
Pokiaľ návod niekto dával do kopy podľa google prekladača, tak sa nečuduj, čo je tam napísané...
Schválne som bol teraz pozrieť, ako je to na mojom kotli (Samsung)...
Na štítku ku svorkám pripojenia termostatu je napísané - Very low safety voltage ≤40V... Žiadne L ani N tam nie je, ale v návode - "preklade" je uvedené, že ide o beznapäťový vstup/výstup 230V ...
Ale nebránim sa ani tomu, že výrobca púšťa po tenučkej dvojlinke fázu po baráku k termostatu , ale zdá sa mi to nebezpečné... Rolling Eyes
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 9:46    Předmět: Citovat
dred - už to neřeš.
Mam rele z hadexu.
https://www.hadex.cz/l613a-rele-htl-2c-12v-2x-kontakt-230vac10a/
Tak jsem jen rozstřihnul tu klemu, co mi tam dal servisak a spinani vypinačeni si pořešim na straně 12V
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Tu mas schemu z americkeho typu. Na "96" je normalne faza a nulak, vstup "1" je opticky oddeleny.
 Velikost:  106.33 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Jak píše rnbw. Není třeba se obávat připojit svorku "1" na svorku L (230V~), protože to odpovídá i schematu, který má Le-Ze. V některých modelech je tato propojka už od výrobce a při montáži termostatu je ji nutno odstranit.
dred napsal(a):
... "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Naopak. "L" a "N" jsou výstupy pro napájení externího zařízení - třeba i termostatu.
A ta tvoje kombinace 1+L+N - té bych se skutečně bálSmile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Je na čase vzít měřák a změřit kolik je mezi N a L. Jestli 230V~, tak to lze zapojit, tak jak chce Le_Ze
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po září 16 2024, 6:24    Předmět: Citovat
Kluci, děkují moc.
Dřiv to nešlo, ČEZ to zase nezvladl. Confused
