Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 13 2024, 21:13 Předmět:
Podla popisu na strane 23 je vstup len ten stredny pin konektora 96. Ten je konfigurovatelny. Na krajnych pinoch je vystup 230V, napriklad pre napajanie termostatu.
Vstup "1" je konfigurovateľný v riadiacej jednotke, ale nemá nič spoločné so sieťovým napätím!!! "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Pokiaľ návod niekto dával do kopy podľa google prekladača, tak sa nečuduj, čo je tam napísané...
Schválne som bol teraz pozrieť, ako je to na mojom kotli (Samsung)...
Na štítku ku svorkám pripojenia termostatu je napísané - Very low safety voltage ≤40V... Žiadne L ani N tam nie je, ale v návode - "preklade" je uvedené, že ide o beznapäťový vstup/výstup 230V ...
Ale nebránim sa ani tomu, že výrobca púšťa po tenučkej dvojlinke fázu po baráku k termostatu , ale zdá sa mi to nebezpečné...
Jak píše rnbw. Není třeba se obávat připojit svorku "1" na svorku L (230V~), protože to odpovídá i schematu, který má Le-Ze. V některých modelech je tato propojka už od výrobce a při montáži termostatu je ji nutno odstranit.
dred napsal(a):
... "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Naopak. "L" a "N" jsou výstupy pro napájení externího zařízení - třeba i termostatu.
A ta tvoje kombinace 1+L+N - té bych se skutečně bál
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3533 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 14 2024, 15:12 Předmět:
Je na čase vzít měřák a změřit kolik je mezi N a L. Jestli 230V~, tak to lze zapojit, tak jak chce Le_Ze _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
