Spínaný zdroj fermax 18V 3843B
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 15:43    Předmět: Spínaný zdroj fermax 18V 3843B Citovat
Ahoj, nedaří se mi identifikovat závadu. Na tomto zdroji nekmitá primár, na sekundáru není vůbec nic. Nic viditelně poškozeného tam není, Odpory mají odpor, keramické kondenzátory nemají zkrat. V primáru je 3843B. Ještě před graetzem je tyristor BT169D který tvoří +8V pro napájení 3843B.
Na 3843B jsem naměřil proti GND
Vref 0,45V (toto je i na optočlenu)
VCC 8V
OUT 0V
COMP 0,088V
VFB 0,027V
ISENSE 0,2V
RT/CT 0,38V
Nemělo by na Vref být 5V? Když bych 3843 vypájel a připojil na zdroj 8V naměřím na Vref 5V i bez bižuterie okolo? Jak jednoduše otestuji 3843B?
Datasheet 3843B
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Skus na Vref pripojit 5V z externeho zdroja, ci tam nie je zvod. Ak nie, tak je IO vadny.
Minule som riesil nefunkcny zdroj jedneho odlozeneho DVD prehravaca, ktory pred odlozenim fungoval. Bol tam iny IO, ale nemal VCC. Pripojil som VCC z lab. zdroja, postupne zvysoval od nuly, zacal tam tiect nejaky prud a potom zanikol. Tymto sa zdroj "opravil" a zacal normalne fungovat. Bol tam elyt a keramika, tak som ich potom vymenil.
P.S. Nie je 8V malo?
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 15:56    Předmět: Citovat
8V Vcc může být málo. Přiveď mu externích 10V na Vcc a měla by naběhnout reference a kmitat oscilátor.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Jaký je to přesně zdroj od toho Fermaxu?
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 16:22    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 16:33    Předmět: Citovat
No právě... Smile
9 let, letí to.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Napájecí napětí pro UC3843 by mělo být větší jak 8,5 V aby vůbec naběhl. Pokud tam máš 8V, pak je tady něco špatně. Hledal bych v tomto místě, posléze vč. výměny toho 3843.
-- Gepard --
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Dík RNBW, hledal jsem ale je toho tu tolik že jsem to přehlídl.
Tohle schema je naprosto stejné jako v mém zdroji. EC2 už někdo měnil při dřívější opravě a dal tam jamicon, pro jistotu jsem ho vyndal a naměřil jsem 92uF. ZD1 a D4 měl asi někdo taky venku. V mém zdroji je na pinu 8 ještě další bižuterie a optočlen. Bez UC8343 je na VCC 20V.
Cowley je to na DIN lištu Fermax 4830 18V 3,5A asi to bude stejný jako ten tvuj akorat sekundar bude na 24V.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 21:46    Předmět: Citovat
Pri každej oprave PWM zdroja mám tento postup:
Ak je výkoňák prerazený, tak ho vyletujem.
Potom scopom zistím, či integrač na výstupe PRI PRIPOJENÍ SIETE dá aspoň JEDEN IMPULZ. Ak nie, tak skontrolujem PRVOTNÉ napájanie švába Ucc,väčšinou cez 2-3 niekoľko kiloohmové odpory z už usmerneného vstupného napájania. Často býva niektorí odpor prerušený. Ak je to všetko O.K., napriek tomu na scope nevidno žiadnu špicu, tak IO je väčšinou K.O.. Po osadení nového švába kontrolujem opäť tú špicu na jeho výstupe. Až potom osadím dobrý tranzistor. Ešte pred tým je dobré skontrolovať keramiku pri tranzistore, či nie je prasknutá, či nie je v nej dierka...., odpor z tranzistora voči nule, či nie je prerušený (však musí voči nej spínať, aby dal impulz na trafák....😎), väčšinou okolo 1 - 2 Ohm. To je taký prvotný základ, opísaný tak trochu ,,sedliacky".... 😎 To ešte nemusíte skúmať, či nie je prehodený smer niektorého vinutia na trafáku (ako ja v práci) a potom to mesiace vysvetľovať diplomovaným Ing, čo to je a prečo je dôležitý smer vinutia na trafákoch pri impulzných zdrojoch, ktoré vyrábame..... Oni poznajú iba ,,pípatko", či je vinutie na pinoch, ale meranie smeru vinutia, to im nič nevraví. Hlavne, že chodili vysoko do školy a majú diplom a o 800€ väčší plat v čistom........😁
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 8:04    Předmět: Citovat
Tak, tak. A bude hůř.
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 8:46    Předmět: Citovat
A ještě jsi zapomněl doplnit, že svoje výtvory považujou za dogma a pokud kdokoliv v nižší pozici projeví vlastní iniciativu a zapojí do práce vlastní inteligenci, čímž ve výsledku ukáže jaký jsou ti otitulovaní vlastně paka, tak je vůči němu vyvolaný div ne revoluční odborový hnutí ...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem vyměnil ten 100uF 25V jamicon (kterej už někdo dával) v napájení toho IC, dal jsem tam 220uF 35V a zdroj běží.
