Nabíjení - výměna baterky u novejch aut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:43    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
jednocestně dotahuju baterku na 1A k 16V
K čemu je to dobrý?
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Doteraz bateria stala zapojena v aute. Dnes bez problemov nastartovalo.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Včera jsem mluvil s majitelem toho dva roky starého renolda. Natáhl si do kabiny vypínač kterým přeruší obvod toho snímače na - polu baterie. Vůbec nic se dle něho neděje, jako bonus mu auto napíše, že nefunguje start/stop, takže ho nemusí vypínat. Při delších jízdách to přepne do origo stavu, aby nepřebíjel baterku.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Tomu nějak nerozumím. Jak může s odpojeným snímačem přebíjet baterku?
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 14:59    Předmět: Citovat
Některý kcháry v případě odpojení snímače proudu na baterce nabíjejí na plný buzení trvale bez ohledu na momentální napětí baterky - žábožroutský kcháry jsou v tomhle specyjálisti, když jim vypneš ychtyligentní nedobíjení oemzením buzení altíku, přepnou ho naopak do režimu trvalýho plnýho buzení a jsou tím schopný během pár stovek km baterku uvařit přebitím ... Takže hop návrat na stromy, voltmetr na palubku a hlídat si to hezky sami, ať se ekofašouni třeba poserou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Jo, Vmetr v autě má. Tohle používá na krátké jízdy aby nemusel nabíjet baterii Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Inak auto bolo medzitym u jedneho cloveka, ktory ho (na rozdiel od autorizovaneho servisu) opravil. S prevodovkou nic nebolo, pritom autorizovany servis ju chcel vymenit(!) Menil tusim snimace vacky a kluky. Odvtedy bezchybne jazdi aj s tou bateriou. Uvidime, ci prezije zimu.
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Vůbec, dnešní vyučenec v oboru "automechanik/autoklempíř/autoelektrikář/autotronik", to je pouhopouhej vejměnkář, kterej auto "napíchne" na počítačovou diagnostiku, pokud možno napojenou online na server výrobce a pak podle doporučení AI vyměňuje jednotlivý konstrukční celky, výkonný prvky a snímače. Ale udělat aspoň obecnou diagnózu jen podle sluchu a chování auta/motoru v chodu na místě/během jízdy, to už dneska nikdo mladej neumí ...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 10:22    Předmět: Citovat
To je hodne sranda cist, moje "super slozity" (vetsinovy nazor) auto z 2007 ma proste jednu klasickou 110Ah olovenou a hotovo. Asi bych nic vyrazne novejsiho uz kupovat nemel...
Predtim 2004 VW Phaeton, kde byly 2x AGM (startovaci a provozni) a taky nejaka inteligence dobijeni (ale kvuli uspore paliva asi ne) a za 7 let provozu jsem menil jednou tu provozni, s kteroi jsem to koupil. Dobijelo to rekl bych normalne (nikdy problem s vybitym aku nebyl). Ale tam nebyl start/stop.
Ekkar: jo, presne. Nekde (dokonce autorizak) ani nevi, jakym napetim se ma baterka dobijet Smile)))
Strana 8 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
