S: Optická závora z TEAC disketové mechaniky 51/4"
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Ale ono to tak je. Smile Je-li zacloněno, krokování ustane (již při HW recalibrate po připojení napájení), anžto je to znamení, že se hlavy ocitají nad stopou nula.
Stačí ve vypnutém stavu rukou odsunou mechanismus hlav o dva cm ke středu a zapnout. Dojde k pohybu směrem ven a po zaclonění (třeba i kreditkou) je po krokování. Je-li mechanika vybraná signálem DS0..3 ("svítí-li"), signál TRACK 00 (na přímém konektoru) spadne do logické LOW. Možná kontrola - na desce elektroniky je bloček TP1..4, na TP1 je v tom případě naopak HIGH. Není nad dostupnou dokumentaci. Cool
[TEAC FD-55 (L), MINI FLEXIBLE DISK DRIVE MAINTENANCE MANUAL]
Function of Test Points
Twelve test points (two for ground) are equipped on the PCBA MFD control for the check and adjustment of the FDD.
(1) TPl (Track 00 sensor)
Test point to observe the output of the track 00 detection phototransistor.
The signal level at thisTP is opposite to that of the TRACK 00 output signal. When the head is on track 00 or around track 00 position, TPl becomes HIGH level.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 18:33    Předmět: Citovat
A co z toho plyne? To není přesné určení polohy stopy 0. Jen nad nebo pod stopou.
Otázka tedy zní: máš nebo nemáš zájem?
