Indukční deska Bauknecht "Whirlpool"
Dire13
Založen: Sep 14, 2024
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 14:43    Předmět: Indukční deska Bauknecht "Whirlpool" Citovat
Zdravím všechny , měl bych takový problém s indukční deskou Bauknecht "Whirlpool " mam 5 plotýnek a 3 plotýnky (vše na levé straně ) někdy špatně reagují na hrnce nechtějí se chytit na druhé straně vše v OK. Desku jsem rozebral vyměnil jsem všechny elektrolyty okolo zdroje ale chyba stále pokračuje .
Na řídící desce nejsou žádné SMD elektrolyty jak jsem si tady přečetl ( 10uF ,47uF ) jsou tam jen SMD viz foto .Můžete mi prosím poradit kde by mohla být chyba kam se podívat na který SMD ?
díky moc
 Velikost:  74.88 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  73.73 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 20:40    Předmět: Citovat
zkoušel měřit ty velký svitky, jestli jsou v toleranci?
Dire13
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Svitky jsem nezkoušel měřit podle oka nevypadaly ,že by s nima něco bylo .
Behemot
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 22:42    Předmět: Citovat
vyjma katastrofickýho selhání to nepoznáš okem, fólie jsou samohojící, ale jak se v místě průrazu odpařuje kovová vrstva, tak klesá činná plocha desek=klesá kapacita=roste ESR
Dire13
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 22:00    Předmět: Citovat
Svitky jsou v pohodě dle kapacity ..480nF ..
