Zaslal: ne září 15 2024, 18:14 Předmět: TECHNISAT Digitradio 100-závada na zvuku
Zdravím. Když jsem ho koupil, bylo vše OK. Za jistou dobu se zvuk nenápadně zhoršoval, dnes se to nedá poslouchat. Na FM i DAB+. Zvuk je slyšitelně nervní, zkreslený. Funkčně vše normal. Lupou jsem kontroloval DPS , nic zjevného nenašel. Nečekám, že se to opraví, spíš mne to zajímá, kdyby tu byl nějaký machr přes radia. Napájím analogovým zdrojem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 15 2024, 18:45 Předmět:
Když to dělá i na DAB, tak problém není v tuneru, ale až za dekodérem. Tedy nejspíš kreslí zesilovač nebo drhne reproduktor. Dělá to i na sluchátka, má-li příjímač výstup? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Je to minituner. Má i příjem bluetooth, tak mne napadlo pustit do toho hudbu z mobilu. Dám vědět a ještě napíšu výrobci.
Ve sběráku jsem zvedl Technisat Digiradio 210 ze země, /velký odběr/ po výměně AP2068 hraje jako nové.
Šikula. Tak to budeš mít opravu. . Já tam mám NJM 4656 smd, myslím, že to bude výstup. Zkusím to tedy na sluchátka, i když mi to hraje mizerně přes všechny zesíky. Nakonec, na ČRO PLUS by to stačilo i nakřáplé. Dám vědět ve svém zájmu.
Ahoj. "Závada" objasněna. Nejedná se o závadu jako takovou, ale o mizerný výrobek. Není to tuner, ale pouze obyčejný adapter. 80% ceny zaplatíte za funkce a 20% za kvalitu zvuku. DAB+ a internetové stanice tady hrají stejně mizerně. (jak které). FM taky bída. Je to krásně slyšet v nižších výškách při blízkém poslechu. Samozřejmě i na sluchátka. Jen nechápu, kdo by si kupoval nějaký adapter k průměrně slušné aparatuře. (ti, co se nachytají).
Technisat Digitradio 10 IR a Technisat Digitradio 100 hrají absolutně totožně.
Pozn: Čím horší zesik, tím tolerantnější může poslech být.
Jestli to někoho zajímá, nahrál jsem pár stanic na mobil, i když už je to s dalším převodem : https://www.uschovna.cz/zasilka/QSFEAKS6945ZRXU3-CAT/
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4153 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 30 2024, 6:21 Předmět:
Mám Technisat Digitradio 143 a hraje normálně. Vnitřek bude, předpokládám, stejný.
Jestli narážíš na roztrhané výšky v DABu u stanic Českého rozhlasu, tak to není chyba přijímače, ale rozhlasu. Ten Technisat to umí ještě docela dobře maskovat, třeba autorádia ve škodovkách to podají úplně neposlouchatelně.
