Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6738 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 16 2024, 11:57 Předmět:
Ony ty centrály dávají docela dobrý sinus, takže běhá všechno. Strašení s TV, PC ap. je blbost. Aby fungoval kotel, je nutno TN-C. Takže mám jeden vývod spojen s PEN, fáze vlevo a vše běhá, i když revizák ap. by blbě kecal. A bacha na výkon motoru, protože ten udávají při 5000 rpm, ale motor točí jen 3000 rpm. Takže mám hrdý napis 5HP, ale centrála dá prostě jen 2kW. A vždy jednofázovou, protože 3x 1kW je na nic. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 691 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po září 16 2024, 12:17 Předmět:
p32 napsal(a):
Le_Ze napsal(a):
https://www.enhlava.cz/Elektrocentrala-BC-25-N-d435.htm
Spotřeba: cca: 0,3-0,4 l/kVA/h, závisí na zatížení
Nejuspornějši co jsem zatim našel.
Bych řek, že pořadně kecaji.
Ale nekecají. Nemá to 1kVA, ale 2,5kVA, takže 0,4 x 2,5= 1 l/hod, že?
Hm, jsem si nevšim že je to na 1 KW
Ja tak přemyšlim, zda je nutne investovat do invertorove.
Tu co jsem tu daval v prvním odkaze, tak není a vše co potřebují mi jelo.
Kdybych ji použival pravidelně, tak určitě, ale jen když to Čez neda.
Tak sedieť sa dá aj pri sviečkach. Ale presedieť víkend a nič neurobiť, nie je veľká výhra. 1kW je popri chladničke tak akurát na splachovanie a čumenie na telku. Ak chceš aj navariť a vyprať, potrebuješ aspoň 3kW. Radšej 5.
Ten plynový kotel stačí zapojit přes oddělovací transformátor a přizemnění si vyrobit mezi trafem a kotlem. Pak je to bezpečné a pro revizáka ok. Centrála pak stačí prakticky jakákoliv co z ní leze něco podobného sinu.
Pokud ta centrála pojede 1x nebo 2x do roka, tak lze koupit "Benzín alkylátový" ten vydrží v nádrži poměrně dlouho. A když už centrála jede, tak se doleje a dojede normální Natural 95. A pak se zase doleje tenhle.
V okolí se pravidelně řeší zalepený karburátor, když se na centrálu půl roku nesáhne a pak nejede, když je zrovna potřeba.
Zaslal: po září 16 2024, 14:00 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Nač ti jsou 3kW?Jedině že bys měl 10 mrazáků.Na lednici,tv,světlo,book stačí 1kW,s rezervou bych volil 2kW centrálu
No asi tak.
Probíral jsem to se švagrem, elektrikářem a ten říkal, že když už, tak jedině invertorovou.
A manželka má přenosný indukční vařič i konvici, které mají každá spotřebu 2 KW.
Kdyby se prý něco posralo, aby se dala uvařit káva, čaj a třeba ohřát něco na indučce.
Takže sháním něco, co umí trvale 2 KW.
Zaslal: po září 16 2024, 14:06 Předmět:
Invertorová jen na motor, tj asi oběhové čerpadlo. Ono sice vrčí, ale běží a dlouhodobě asi z centrály nepojede. Já to teda mohu prohnat přes ftv měnič, který to na AC vstupu zkousne a výstup je sinus. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po září 16 2024, 14:22 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
No mi jde spiš o motor u domaci vodarny a ponorne čerpadlo.
K vuli tomuto to take řešim.
Manželčine kafe a teple parky jsou až na druhem mistě.
Byvaly majitel vykopal ve slkepě studnu a když moc prši, musim občas vyčerpat.
Toto mi jede normalně.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/kraft-dele-kd759/
Zaslal: po září 16 2024, 15:22 Předmět:
Tak hošaní, jak to teda je s těma centralama?
Bracha volal přímo na servis gude, a tam mu řekli, že čerpadla a ledničky je lepši nepájet normální centrálou a do druhé zdířky si mame koupit nějakou UPS, která ty výkyvy odfiltruje a udělá čistou sinusoidu pro napájení TV a počítače.
Co vý na to??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 16 2024, 15:32 Předmět:
Že spínaným zdrojům (PC, TV a pod) je u prdele, jestli jedou na trapéz nebo sinus, naopak čistej sinus je vyžadovanej spotřebičema, obsahujícíma elektromotor bez dalších předřadnejch měničů - takže mu ti "takzvaný odborňýcy" docela kecali. Obecně, centrála jako taková s výkonem vyšším jak cca 1kVA by měla mít synchronní vinutej generátor s vnějším buzením a regulátorem, kterej u ní bude hlídat jak kmitočet (otáčky hnacího spalováku), tak i napětí (regulací buzení). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...Bracha volal přímo na servis gude, a tam mu řekli, že čerpadla a ledničky je lepši nepájet normální centrálou a do druhé zdířky si mame koupit nějakou UPS, která ty výkyvy odfiltruje a udělá čistou sinusoidu pro napájení TV a počítače...
Asi sú v tom servise "odborníci" - dnešná technika napájaná SMPS zdrojmi vie bežať bez problémov aj na jednosmerný prúd - a v pomerne širokom rozsahu ... iné je to u indukčných strojov (ktoré majú klasické trafo či nejaký asynchrónny motor), ktorým niekedy nechutí ani modifikovaný sínus..
Ale s tou UPS-kou - že vie odfiltrovať nejaké špičky či výpadky majú trochu pravdu. Treba do nich pre pokoj v duši investovať
Zaslal: po září 16 2024, 16:08 Předmět:
dred napsal(a):
Takže induční vařič ji nepojede?
Co lednička a mrazak?
Ted jsem zkoušel na tu pujčenou moji vodarnu a kultivator parkside PGK 1400 B2 s motorem 1,4 kw a vpohodě.
Ekkar tu bol skôr..
Ta UPS dle vlastnich zkusenosti je na cerpadlo u kotle jen z nouze.
Mam smartku a nejaky uplne fajn sinus z toho asi podle sluchu neleze.
Cerpadlo je jeste stary Grundfos bez indikatoru z LED nebo nejaky jiny display. Kdyz jede behem vypadku proudu nez kotel zchladne, cerpadlo dost vrci.
Indukčný varič pracuje "trochu" na inom princípe, ako indukčný motor... On má na vstupe tiež SMPS zdroj a indukciu v cievke vytvára na vysokom kmitočte...
Chladnička a mraziak s obyčajným kompresorom potrebuje 50-60Hz a sinus a pri zapnutí musí centrála zvládať niekoľkonásobný rozbehový prúd... u moderných invertorových je to zas trochu iné..
Komutátorovému motoru je v podstate jedno, aký prúd dostáva (ten kultivátor myslím) je schopný bežať aj na striedavý, aj na jednosmerný prúd, ako aj obyčajná vŕtačka... dôležité sú súčasti s ktorými spolupracuje..či to vedia a vydržia.
A tá vodáreň? Aký typ motora tam je? Pokiaľ je tam jednofázový s kondenzátorom - iné ako sinus mu nechutí...
A ako píše Hejnicek - že to čerpadlo cez UPS má iný zvuk - je to dané zrejme tým, že tá UPS-ka pri záťaži ten sínus moc nevie... A v druhom... tie čerpadlá s magnetickým rotorom majú trochu iné vlastnosti... majú tendenciu kmitať pri nedokonalej sínusovke.. niekedy sa ani nemusia rozbehnúť.
Strana 2 z 4
