Elektrocentrála - jakou?
PříspěvekZaslal: po září 16 2024, 19:38    Předmět: Citovat
Hlavně ne invertorovou . Pokud to chceš na motory , musí se to nechat sekundově přetížit , to invertor prostě nedá . Ostatní je zde rozebráno .
PříspěvekZaslal: po září 16 2024, 20:00    Předmět: Citovat
A taky bych vynechal všechno s názvem Gude. Je to nakonec PRC vše, ale někteří prodejci u nás se snaží dělat z lidí blbce s menším výkonem, ale o to víc to žere a je to hlučnější.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 6:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ani třeba tu KS 3300i?
https://koenner-soehnen.com/cs/inverter-generators-ks-3300i
Žadný motor nema vic jak 1,4 KW a ta dava Max. výkon 3.3 kW
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 8:13    Předmět: Citovat
Já jsem zatím naštěstí žádný dlouhodobý (v řádu dnů) výpadek EE nemusel řešit, takže s žádnou elektrocentrálou nemám zkušenost, ale kdybych nějakou pořizoval, tak bych se adekvátně dimenzované invertorové nebál. V dnešní době už nejsou výrazně dražší než klasické synchronní s AVR regulací. Oproti nim mají výhodu v tom, že můžou pracovat při nižších otáčkách, když jsou méně zatěžované. Tím šetří palivo, což může být docela užitečné zejména v případě dlouhodobého chodu. A podle toho, co jsem zatím různě četl a slyšel, tak mají výrazně lepší ochranu spotřebičů proti přepětí při náhlém velkém odlehčení.
Zajímalo by mně, jestli BOBOBO nějakou invertorovou elektrocentrálu už provozoval a jestli s negativními zkušenostmi, když tady proti nim opakovaně brojí.
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 9:10    Předmět: Citovat
Zároveň, alternátor bežiací na výšších otáčkach s vyššou výstupnou frekvenciou môže byť menší a ľahší, čo je pre prenosnú elektrocentrálu výhodné. Moderný menič potom vyrobí 50Hz podľa potreby.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 9:33    Předmět: Citovat
Kdybych potřeboval, tak koupím lidl, až bude v akci. Vypadá to slušně a záruka 3 roky se taky hodí.
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Ked to budes po 3 rokoch potrebovat, tak to urcite nepojde a nahradne diely na to ziadne pasovat nebudu.
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 12:01    Předmět: Citovat
To je pravda, cokoliv jsem z Lidlu ještě v záruce reklamoval (tedy asi jen 2 věci z cca 20 technickýho typu) tak mi nikdy nic neopravili, vždy vrátili peníze. Takže po záruce akorát tak SD.
dracekvo
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 12:44    Předmět: Citovat
Určitě to není nějaká specialita. Bude to běžně dostupná centrála jen s jinou nálepkou. Takže stačí zjistit čemu to je podobné.
A ještě je úsměvné se o tomhle bavit v rámci doporučených centrál typu GUDE. Jak kdybych měl jistotu, že za 3 roky na tu čínu někde něco koupím.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 13:29    Předmět: Citovat
Co značka Heron ,prý česká firma,recenze dobré,nemá někdo zkušenosti?U invertoru 2kW se udává 90dB,relativně tichá
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 18:17    Předmět: Citovat
Já mám asi šest let centrálu KRAFT A DELE KW6500, dá reálně lehce přes 2kW. Jednou běžela asi půl dne v zátěži. Občas ji ručně protočím, za dva roky nahodím, výměna oleje, pár korun. Nevím co by se na tom krámu mohlo podělat za tři roky.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 7:23    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Máš to ověřené, že je to česká firma? Český je tutově MEDVED.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Jak tu moji tak HERON vyraběji němci.
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Vyrábějí nebo montují?
Strana 3 z 4
