CMOS 4000 poškození vstupů v opačném směru
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 10:28    Předmět: CMOS 4000 poškození vstupů v opačném směru Citovat
Při proudu 0.2A je na vnitřní diodě úbytek 1.7V ( vstup proti GND)
Při proudu 0.4A je úbytek 2.7V
Při proudu 0.5A je úbytek 3.9V a při proudu 0.57A / 4.03V se vstup poškodí.
Vyplývá z toho, že se vstupní proud musí vhodným způsobem omezit na bezpečnou hodnotu 320mA, kterou obvod snese trvale se ztrátou 1W .
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 11:03    Předmět: Citovat
To myslíš substrátové diody a proud při napětí na vstupu větším než napájecí?
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Je jen málo šílenců, kteří cmos-vstup zatěžují proudem 320mA. Asi tolik, jako těch, co trhají blechám nožičky.
samponek
Ano, substrátové diody a k poškození obvodu dojde pokud vstupní proud překročí cca 0.5A v obou polaritách.
Plusová napájecí větev je jištěná transilem 10V proti GND, aby se to při plusové polaritě mělo o co opřít a nedošlo k poškození obvodu.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší omezit rozsah napětí na vstupu, aby ochranné diody neměly co odvádět?
samponek
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Je to lepší, ale v některých případech to škodí, protože třeba zenerkou na vstupu hradla si zvětšíš vstupní kapacitu ze 4pF na třeba 20nF.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Můžeš dát na vstup samostatnou ochrannou diodu a před vstup odpor pár desítek ohm, aby proud tekl tou externí diodou. Ověřovat, že substrátová dioda snese 300 mA, je jako zkoušet, že típáním doutníku o vodní hladinu nevznikne zlato.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 12:41    Předmět: Citovat
V tomhle případě bude lepší zvolit jiné řešení. Očividně není použití CMOS hradla vhodné.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Ty ochranné diody na vstupech hradla by měly otevírat jen ve vyjímečných případech, tedy v normálních provozních podmínkách je rozumné vůbec s funkcí těch ochranných diod nepočítat - čím více se bude napětí na vstupu blížit k napájecímu napětí, tím strměji bude narůstat kapacita těch diod. A to do řádu nF při velmi malém rozdílu potenciálů, protože na odvádění proudů až 350 mA nemůže mít přechod diody zrovna nulovou plochu.
Při velkém napětí mezi katodou a anodou diody pochopitelně můžeš počítat s řádem jednotek pF.
A zenerku bych do toho vůbec netahal.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Trvale 1W bez nesnese ani transil standartní velikosti, natož dioda na CMOS vstupu.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 22:46    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Vypadlo? 1W bez chladiče
pro mládež - Hamíkův koutek
samponek
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Osvědčil se odpor 900R v sérii se vstupem hradla a externí diody, při výkyvech +-70V omezuje proud na bezpečných 77mA.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 7:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
toš to je za jedna! Cool
Cust
PříspěvekZaslal: út září 17 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
.. že típáním doutníku o vodní hladinu nevznikne zlato.
o olovo už ale ano (foton pencil beam Smile )
Cust
samponek napsal(a):
77 mA opravdu nebude bezpečný proud
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
