Zaslal: st září 18 2024, 9:05 Předmět: Čím to je, že operační zesilovač nevyhoří
Když pustím 160V pravoúhlého průběhu přes odpor 100k do invertujícího vstupu.
Na výstupu je trojúhelník a mezi vstupy je skoro 0V.
Je to LF412.
Nevyhoří to ani když pustím stejnosměrných 160V v obou polaritách, to je divný.
Velikost:
80.43 kB
Zobrazeno:
13 krát
Naposledy upravil samponek dne st září 18 2024, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 18 2024, 9:13 Předmět:
Proč by měl OZ hořet? Dokud je výstup integrátoru v dynamice napájecího napětí, tak nic hořet nebude a nejspíš ani potom, pokud napájecí napětí nevypochoduje přes substrátovou diodu vzhůru. Jak jsi to popsal, tak to funguje přesně tak, jak má _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 18 2024, 9:24 Předmět:
Nikam se neztratí, vyvolá proud 1,6mA rezistorem 100K. Na rezistoru bude výkonová ztráta kolem čtvrt wattu. Stejný proud opačné polarity pustí OZ svým výstupem do kondenzátoru a proto bude na vstupu 0 a na výstupu trojúhelník. Tak zkrátka OZ v zapojení integrátor funguje. Zanedbávám s dovolením RC na vstupu, protože tam nemá v podstatě žádnou funkci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6302 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st září 18 2024, 9:59 Předmět:
samponek napsal(a):
Proč divný? TI píše, že ten přechod G-S vstupního J-FETu po překročení průrazného napětí (typicky 50 V) snese v závěrném směru 3 mA, a ty tam máš 1,6 mA. A v propustném směru to snese bezpochyby taky
Zaslal: st září 18 2024, 10:05 Předmět:
Vzhledem tomu, že je OZ podle Šampónkovy malůvky a popisu v dynamice, tak do vstupu žádný proud neteče _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 18 2024, 10:07 Předmět:
samponek napsal(a):
Čím to, že nevyhoří když tam pustím stejnosměrných 160V ?
To ti píše Tomasjedno výše, když se podíváš do datasheetu, najdeš si to tam taky. Číst datasheety je důležité. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Děkuji za vysvětlení.
A při jakém výstupním napětí to má zesílení 1 ?
Změnou velikosti kondenzátoru se mění výstupní napětí skoro od nuly do 11V střídavých. Čím menší kondík, tím větší napětí.
Zaslal: st září 18 2024, 12:19 Předmět:
Invertující zesilovač nikdy nemá zesílení 1, může mít -1. Integrátor může mít přenos -1 tehdy, pokud bude impedance zpětnovazebního kondenzátoru rovná odporu rezistoru do vstupu. Jak vidíš, tento parametr samozřejmě je frekvenčně závislý. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st září 18 2024, 12:41 Předmět:
Integrátor nemá žádné zesílení, ale integrační konstantu Ki [1/s]
Šampónek nám tady vynalézá novou dimenzi elektrotechniky, tak si všichni zapamatujte tento okamžik, ať máte o čem vyprávět vašim dětem/vnoučatům. Byl jsem při tom
