Čím to je, že operační zesilovač nevyhoří
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 9:05    Předmět: Čím to je, že operační zesilovač nevyhoří Citovat
Když pustím 160V pravoúhlého průběhu přes odpor 100k do invertujícího vstupu.
Na výstupu je trojúhelník a mezi vstupy je skoro 0V.
Je to LF412.
Nevyhoří to ani když pustím stejnosměrných 160V v obou polaritách, to je divný.
 Velikost:  80.43 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Naposledy upravil samponek dne st září 18 2024, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Proč by měl OZ hořet? Dokud je výstup integrátoru v dynamice napájecího napětí, tak nic hořet nebude a nejspíš ani potom, pokud napájecí napětí nevypochoduje přes substrátovou diodu vzhůru. Jak jsi to popsal, tak to funguje přesně tak, jak má Smile
samponek
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Kam se ztratí těch 160V ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Nikam se neztratí, vyvolá proud 1,6mA rezistorem 100K. Na rezistoru bude výkonová ztráta kolem čtvrt wattu. Stejný proud opačné polarity pustí OZ svým výstupem do kondenzátoru a proto bude na vstupu 0 a na výstupu trojúhelník. Tak zkrátka OZ v zapojení integrátor funguje. Zanedbávám s dovolením RC na vstupu, protože tam nemá v podstatě žádnou funkci.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 9:59    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Proč divný? TI píše, že ten přechod G-S vstupního J-FETu po překročení průrazného napětí (typicky 50 V) snese v závěrném směru 3 mA, a ty tam máš 1,6 mA. A v propustném směru to snese bezpochyby taky Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 10:03    Předmět: Citovat
Čím to, že nevyhoří když tam pustím stejnosměrných 160V ?
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Vzhledem tomu, že je OZ podle Šampónkovy malůvky a popisu v dynamice, tak do vstupu žádný proud neteče Smile
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 10:07    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
To ti píše Tomasjedno výše, když se podíváš do datasheetu, najdeš si to tam taky. Číst datasheety je důležité.
samponek
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení.
A při jakém výstupním napětí to má zesílení 1 ?
Změnou velikosti kondenzátoru se mění výstupní napětí skoro od nuly do 11V střídavých. Čím menší kondík, tím větší napětí.
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Podívej se na schéma vnitřního zapojení, přidej k tomu ten externí odpor a hned to tam to uvidíš.
BTW: Nejsi náhodou příbuzný Prof. Ignáce Nobela?
samponek
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 11:23    Předmět: Citovat
Nevím
 Velikost:  94.04 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Invertující zesilovač nikdy nemá zesílení 1, může mít -1. Integrátor může mít přenos -1 tehdy, pokud bude impedance zpětnovazebního kondenzátoru rovná odporu rezistoru do vstupu. Jak vidíš, tento parametr samozřejmě je frekvenčně závislý.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Integrátor nemá žádné zesílení, ale integrační konstantu Ki [1/s]
Šampónek nám tady vynalézá novou dimenzi elektrotechniky, tak si všichni zapamatujte tento okamžik, ať máte o čem vyprávět vašim dětem/vnoučatům. Byl jsem při tom Exclamation
samponek
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Bude to souměrný ?
 Velikost:  88.93 kB
 Zobrazeno:  14 krát
