Vačkový spínač 230V
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 19:42    Předmět: Vačkový spínač 230V Citovat
Ahoj,
kolega z údržby hledá náhradu za vačkový spínač. Já tyhlety věci moc nenakupuji, tak se raději zeptám...
Originál viz. foto. Rozměry náhrady nemusí být drodrženy, jsou jen pro ilustraci.
Ten krček se závitem je průměr cca. 15mm. K cvaknutí dojde při stlačení rolničky cca. o 1mm
 Velikost:  95.87 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  90.9 kB
 Zobrazeno:  12 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Vyber si sám
https://www.google.com/search?client=opera&q=koncový+spínač&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 20:19    Předmět: Citovat
http://www.zlomsro.sk/produkty/elektrovyzbroj/spinace-sk/
https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.E47CLS05Y1.html
Naposledy upravil samec dne st září 18 2024, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 20:44    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/katalog/koncove-spinace_100405/?onlyInStock=1&assortmentType=internal&page=2
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 5:34    Předmět: Citovat
Pro upřesnění - správný název je koncový spínač s kladkou, nikoliv vačkový (i když může být vačkou ovládaný). Zrovna tento typ má vevnitř mikrospínač. Koncáky s vačkovým spínačem jsou zpravidla vícepólové, často pro větší zatížení (přímé vypínání motorů apod).
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 17:35    Předmět: Citovat
bdn: tu je podobný typ AZ7311PANASONIC, je uvedený na TME ale ako stiahnutý z ponuky, tak jedine podľa názvu nájsť nejaký iný obchod (https://www.tme.eu/sk/details/az7311/koncove-spinace/panasonic/
Prípadne možno použiť spínač od českého výrobcu Desko, lenže za tú cenu máš 3 také panasonicy:https://www.gamakladno.cz/spinac-koncovy-plosiny-desko-d-20465.html
bdn
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Díky za reakce, mrknu na linky a něco vybereme... Shouhlas, jde o koncový spínač s kladkou. Název vačkový spínač se používá na něco jiného.
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Výrobu spínačů SAIA BURGESS koupil JOHNSON. Vyrábějí to dál pod značkou BURGESS nebo JOHNSON.
Podívej se do katalogu http://www.ermec.com/catalogos/2010/CAT-JOHNSON-ELECTRIC-SAIA-ERMEC-Micros-finales-de-carrera-Burgess_Switch.pdf do kapitoly PRECISION SWITCHES.
Když budete mít štěstí tak v mouseru nebo farnellu se nechá koupit samotná vložka s kontakty.
Velice podobné spínače vyrábí honeywell nebo omron.
