Dell Latitude 5480 Baterie
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 21:26    Předmět: Dell Latitude 5480 Baterie Citovat
Hezký večer. Dostal se mi do ruky tenhle stroj. Po připojení na zdroj se baterie nabila jen na 26% a zůstala tak přes noc. Když jsem zkusil přes HWInfo zjistit její životnost, tak měla 90,3% opotřebovanosti. Zkusil jsem, za jak dlouho chcípne, když odpojím adaptér. Notebook za chvíli ukazoval 0% baterie, ale nezdechl, ale běžel cca asi 2 hodiny, než jsem zdroj raději připojil - nevím při kolika voltech by to zdechlo definitívně - notebook se nabil na 100%. Podle mě je nějak rozjebaná kalibrace baterie. Dá se to nějak zresetovat? Těch 90,3 mi přijde jako nějaká chyba - to už by byl akumulátor spíš jako kondenzátor
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Nabi do 100% (naozaj 100%, tzn. ze sa nabijanie ukonci - napr. to nechaj vypnute nabijat 4 hodiny) a nechaj bezat v BIOSe do vypnutia.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil, baterie se nabila na 100%, ale výdrž mi teď píše jen půl hodiny. Teď mi dokonce Powermanažer vyhodil hlášku o nutnosti koupi nové baterie. Je potřeba ten proces opakovat a "wear level" zůstane stále na těch 90%?
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 14:51    Předmět: Citovat
Skus to zopakovat. Ale niektore baterie maju firmware tak obrazek_cenzura, ze hodnoty sa zlepsit nedokazu.
Mimochodom, nezacina vystupovat touchpad nad rovinu okolitej plochy? To znamena nafuknutu bateriu a vymenu.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Touchpad nevystupuje, ani dole se nic neděje a jahody cítit nejsou 😉
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Wear level klesl na 76%. Jdu to zkusit ještě jednou. Nabíjení jsem v Biosu přepnul na standartní.
17:25 edit: další cyklus na 70%
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem baterii. Původní "placka" sice nejevila známky nafučenosti, ale často spadla třeba z 80% na nulu a noťas zdechl. Teď jsem sehnal jinou, nainstaloval a po nabití ji testuji v režimu vybíjení. Je sice zvláštní, že původní měla cca 11V/3600mAh a tahle 8V/6800mAh - i podle štítku. Zatím to notebooku nevadí. Vear level - 0.0%
https://www.incomputer.cz/baterie-do-notebooku-dell-latitude-5580-5480-5280-7-6v-46wh-6000mah/
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Tieto notebooky sa dodavali s 3-clankovou (zapojene v serii) alebo 4-clankovou bateriou (zapojene 2S2P).
Pred nabijanim si notebook z baterie (cez I2C) precita napatie a prud a podla toho nabija.
