PC nestartuje
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 8:33    Předmět: PC nestartuje Citovat
Zkušení, poraďte nezkušenému.
Po instalaci nového ovladače TV tuneru se PC (W.Vista) začal cca 2 min. po nastartování samovolně vypínat a tak stále dokola. Pokusil jsem se tento ovladač z PC odstranit, ale nejsem si jist, zdali úspěšně, při dalších pokusech se totiž choval PC stejně. V nouzovém režimu jsem znovu nainstaloval W.Vista, ale instalace nebyla dokončena. Objevila se hláška, že v nouzovém režimu ji dokončit nelze. Nyní nelze instalaci dokončit, nelze se ani dostat k oknu s nouzovým režimem přes F8. Obrazovka je prostě temná. Poradí někdo?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Jak to myslis, ze jsi v nouzovem rezimu znovu nainstaloval Vistu? Zkus opravit instalaci pri spusteni z inst. DVDcka. Ovladace k TV kartam vzdycky patrily k nejhorsim kusum SW co jsem kdy videl a jeste k tomu Visty... Evil or Very Mad
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 15:15    Předmět: Citovat
A na tom TV tuneru je napísané že spolupracuje s programom Vista ? Aj tie čo fungovali s WIN XP nechcú ísť pod Vistou - skus pohladať u výrobcu karty soft na Vistu a až potom inštaluj.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Vůbec jsi nenapsal, o jaký TV tuner se jedná, výrobce, model a pod. Takhle se dá jen těžko radit.
agnus
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Samozřejmě že se jedná o ovladač na W.Vista, a to na TV tuner Leadtek 2000H, je stažen přímo z firemních www stran. Rád bych instalaci dotáhl až do konce, ale jak mám po startu otevřít instalační DVD, když se instalace sama nespustí? Když je PC delší dobu vypnuto, dostanu se k nouzovému režimu, ale po chvíli se ozve hláška, že nelze instalaci v nouzovém režimu dokončit a že je nutné PC restartovat. Pokud to udělám, obrazovka zůstane temná. Když zvolím volbu spustit obvyklým způsobem, PC chvíli startuje normálně, ale poté se vše zasekne a výsledkem je pouze opět černá obrazovka.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Ja furt nechapu proc instalujes v nouzovym rezimu, nastartuj z DVDcka a spust instalaci/opravu taky z DVDcka.
agnus
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Důvod je jednoduchý. Instalační DVD se prostě nespustí ať je to v normálním nebo v nouzovém režimu, i když DVD mechanika hučí ostošest. Obrazovka je temná. Proto jsem vznesl dotaz, jak instalační DVD spustit, když se na obrazovce neobjeví žádné spouštěcí okno pro instalaci.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Prostě v biosu nastav bootování z DVD-ROM Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 19:34    Předmět: Citovat
A jestli nevíš, jak vlézt do SET-UPu, tak radši jdi od toho a zaplať pár set někomu, kdo tomu opravdu rozumí.
(jak vlézt do Set-Upu vím i já, softwarová lama...)
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 21:49    Předmět: Citovat
S WV není lehké pořízení. To co jsi napsal, nestačí k posuzení, kde je opravdu zádrhel.
pakac
Založen: Jul 13, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 13:23    Předmět: Citovat
stalo sa mi niečo obdobné ...tak, že najskôr treba ozaj skontrolovať bootovanie v biose ...všetok hardware skontrolovať ..či náhodou nie su pohnuté karty....no a pre istotu začať boot s WXP či iným médiom a v prípade "čítania a prenosu dát do HDD".. je istota, že by danný sys sa mohol nainštalovať, ešte nezaškodí vytiahnuť RAMKY resp.DDRamky a vrátiť ich samozrejme naspäť.. / neviem ale vždy to pomohlo/...
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 15:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
asi nema aktivovane v biose boot z cd/dvd rom Very Happy tak skusa instalaciu v nudzovom rezime Very Happy docela je sikovny Smile
