6. Duben 2025
Ako zapojit asynchronny motor mez mohelnice AP90L-4
peterpavoll
Založen: Sep 18, 2024
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 16:15    Předmět: Ako zapojit asynchronny motor mez mohelnice AP90L-4 Citovat
Ahojte,
prosim vas o radu kupil som rucnu ohybacku plechu, pricom je na nej osadeny motor na uchytenie plechu. Cize uhyba sa rucne ale na uchytenie plechu je mozne pouzit elektromotor. Bohuzial je motor nezapojeny resp. kabel je prestrihnuty. Momentalne ohybacku pouzivam bez motora, remenica je zhodena a kolesom hriadela otacam rukou. Chcel by som spojazdnit elektropohon, na ohybacke je osadeny koncak na vypnutie z ktoreho ide kontakt do vypinaca a odtial kabel nikam. Potrebujem teda schemu ako to mam zapojit aby to cele fungovalo.
Dakujem za rady
 Velikost:  23.4 kB
 Zobrazeno:  115 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Svěř to prosím elektrikářovi.
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Skús sem dať fotku svorkovnice motora a prípadne vypínača a prepíš sem údaje z toho štítku, lebo vzal som si na to dvoje oči, ale aj tak na to nevidím.
Predpokladám, že by to mohlo behať na 230V cez kondenzátor.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 18:38    Předmět: Citovat
2 brejle a na štítku 3~ nevidí. Takže žádný kondík. Jestli byl kabel ustřiženej, tak máš zapojeno.
Asi to opravdu svěř profesi.
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 21:26    Předmět: Citovat
felixbejk napsal(a):
Buď si nedával pozor v škole, alebo si do školy nechodil. Právník
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 21:32    Předmět: Citovat
Pokud to dobře luštím zvětšené, pak je to Y/D 380/220V.
Tedy hádám, že by to mělo jít do Y zapojit. Naskládané plíšky na svorkovnici napoví víc.
PříspěvekZaslal: st září 18 2024, 22:55    Předmět: Citovat
Tady zřejmě nejde o to, jak zapojit motor ve svorkovnici, ale jak zapojit ovládací obvod s koncovým spínačem, za předpokladu, že v ovládacím obvodu nechybí nějaké další prvky, např. stykač, tlačítka start/stop, pojistky...
Ten přestřihnutý kabel o něčem svědčí.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 1:47    Předmět: Citovat
No a práve, ak to nemá byť orloj s 3f stykačmi, tak to musí byť na jednu fázu cez kondenzátor. Potom stačí obyčajný prepínač a dva obyčajné koncové spínače.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 9:40    Předmět: Citovat
V bývalém zaměstnání jsme měli klasickou poctivou litinovou 2m ohýbačku plechu s dodělávaným elektropohonem horní přítlačné lišty. Pohon měl 3f motor s převodovkou, ale už si nevzpomenu jaký měl příkon. Mezi převodovkou elektromotoru a hřídelí zdvihu lišty byl klínový řemen a ten sloužil jako koncák. Prostě když se dojelo dolů na doraz tak začal prokluzovat. Sloužilo to tak několik let a zdvihacímu mechanizmu to nijak neškodilo a kupodivu se nijak neopotřebovával ani řemen. Nahoru žádný koncák nebyl. Koncák dolů je stejně k ničemu, protože se horní lištou svírá různě silný materiál, případně domačkávají ohyby, které už nedovolí úhel břitu horní lišty. Aspoň v mém případě tomu tak bylo.
Ovládání bylo v plechové krabici se dvěma tlačítky, stykači, jističem a hl. vypínačem, nic extra složitého.
Tazatel nepíše na jaké ohýbačce ten elektropohon má. Kdyby to bylo na stejné litinové, s jakou jsem pracoval já, tak by asi 3f motor na jedné fázi s kondíkem už měl nejspíš malý výkon. Motoru se tak dost sníží výkon oproti 3f zapojení, nebo ne?
peterpavoll napsal(a):
...Potrebujem teda schemu ako to mam zapojit aby to cele fungovalo.
Dakujem za rady
Tady si můžeš nastudovat schéma, ale je bez koncáků: https://www.eas-elektro.cz/Blogy/Motor-reverzace.html
Zapojení koncáků si už podle schématu můžeš odvodit sám.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 17:19    Předmět: Citovat
Daný motor sa dá zapojiť na 3f do hviezdy. To znamená, že plechy na svokrovnici budú spojené na jednej strane, oproti sú vývody na kábel. Ďalej napíš, či na tej ohýbačke je niečo ako rozvádzač, kde sú poistky, stykače a pod. Koncák bude vypínať stykače, v schéme na odkaze od Hape to je tlačítko SB1, namiesto neho pripojíš rozpínací kontakt koncáku. Ďalej tú schému je potrebné modifikovať v tom zmysle, že sa nezapojí na stykačoch prídržný spínací kontakt, ale stykač bude zapnutý len pri držaní tlačítka.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Koľko kW výkonu sprevodovaného do pomala, teda do síly je podľa teba potrebných na pridržanie plechu?
