Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3567 Bydliště: SK
Zaslal: pá září 20 2024, 21:02 Předmět: Zaizolovanie časti domu Styrodurom áno či nie.
Cast steny za prekladom pod plafonom mi zaz az dvakrat za zimu trochu zaplesnie.Streknem Savom a je pokoj!Dostal som vela odrezkov zo Styroduru (myslim ze sa to tak vola) nesiakavy polystyren co izolovali zaklady. Pytam sa preto, ci bude lepsie pouzit ten Styrodur aj tu z vonka kde je zelezobeton.ktory nasava vlhkost zo vzduchu.Co by robil obycajny polystyren na tom mieste neviem.Koho som sa pytal tak hovorili ,ze asi by to nemalo robit zlotu.dik
Ostanu plochu zateplin obycajnym polystyrenom az po chalupe. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 21 2024, 10:58, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2534 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so září 21 2024, 6:24 Předmět:
Železobeton nenasává vlhkost ze vzduchu. Prochladne a je na něm rosný bod jak na flašce s pivem z lednice.
Izolace může pomoct, problém je, že nemáš izolaci zhora, takže tam by to chtělo řešit taky. A tloušťka plánované vrstvy, řešení mezer mezi odřezky, tloušťka zdi by měla být součástí požadovaného návrhu řešení.
Zaslal: so září 21 2024, 7:53 Předmět:
kejky dik! Zabudol som napisat ze zhora na plafone su 30 cm miako vlozy az na nich je zelezobetonova tenka platna.Takze z hora jeto neak trochu izolovane.Hrubka izolacie bude 12cm.medzery budu zapenene.Mam to lepit penou?Nebude lepčie,ked cele dosky zapenim a prilozim,ako narobit iba penove pasy?
tento druhy obr.doplnený o miako vložky,co je dolezita vec pre posudenie vlhkosti.
Slovaci ,nemate tento prepinac a nepotrebujete ho.
Velikost:
272.92 kB
Zobrazeno:
39 krát
Velikost:
276.24 kB
Zobrazeno:
11 krát
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5777 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 21 2024, 12:11 Předmět:
Odřezky zahoď a dej tam celé plotny. Pokud budeš u těch odřezků lepit pěnou spoje, nedoplatíš se.
Základ je zateplit strop přednostně shora alespoň 10cm polystyren nebo něco podobného, pak asi ani nebudeš potřebovat izolovat boky.
Jestli se nahoru nedostaneš fyzicky, nech si tam dát foukanou izolaci.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 642 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so září 21 2024, 16:19 Předmět:
Ono stačí každý den vyvětrat na cca 10 min... Po té co jsme vyměnili okna a zateplili fasádu, tak se hned objevila plíseň... Párkrát jsem to řešil savem a odstraňovači vlhkosti... Nefungovalo nic podle představ... Funguje jen to vyvětrání a to na skoro 100%... A to je barák starý cca 40 let... Dřív tu byly staré dřevěné okna, které moc netěsnily, takže nebylo potřeba moc větrat, pak se daly plasty a už to bylo v pytli...
Zaslal: so září 21 2024, 19:05 Předmět:
jezevec ,odrezky z Styroduru budem davat hore pod strechu kde je nezaizolovany zelezobeton a dole pri izolacii zakladov.Tych odrezkov mam skoro 10 velkych 500kg Bagov .Vacsina pojde na chalupu!Davali mi aj dvadsat bagov vriec grafitovych ci akych o rozmekoch asi 40-50X150cm.Nemal som to kde skladovat .Na obklad chalupy by bolo OK.Lepidlo alebo pena ma uz nezabije.Budem davat na dom aj velke dosky pravdaze.este raz dik za vecne pripomienky.Vertanie ano,ale zamrznuty beton urobi svoje. Ludom viacerym som pocul co zateplovali z nutra,to plesnelo medzi izolaciov. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Když se bude celá zeď zateplovat polystyrenem v rozumné tloušťce, tak stačí udělat to i nad oknem. Ale ty překlady budou stále promrzat skrz ten kastlík na žaluzie. Kastlík by se musel spustit níž a zateplit i nadpraží (a ostění), ale to už asi moc poleze do oken.
