Zaizolovanie časti domu Styrodurom áno či nie.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 21:02    Předmět: Zaizolovanie časti domu Styrodurom áno či nie. Citovat
Cast steny za prekladom pod plafonom mi zaz az dvakrat za zimu trochu zaplesnie.Streknem Savom a je pokoj!Dostal som vela odrezkov zo Styroduru (myslim ze sa to tak vola) nesiakavy polystyren co izolovali zaklady. Pytam sa preto, ci bude lepsie pouzit ten Styrodur aj tu z vonka kde je zelezobeton.ktory nasava vlhkost zo vzduchu.Co by robil obycajny polystyren na tom mieste neviem.Koho som sa pytal tak hovorili ,ze asi by to nemalo robit zlotu.dik
Ostanu plochu zateplin obycajnym polystyrenom az po chalupe.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so září 21 2024, 10:58, celkově upraveno 2 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 6:24    Předmět: Citovat
Železobeton nenasává vlhkost ze vzduchu. Prochladne a je na něm rosný bod jak na flašce s pivem z lednice.
Izolace může pomoct, problém je, že nemáš izolaci zhora, takže tam by to chtělo řešit taky. A tloušťka plánované vrstvy, řešení mezer mezi odřezky, tloušťka zdi by měla být součástí požadovaného návrhu řešení.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 7:53    Předmět: Citovat
kejky dik! Zabudol som napisat ze zhora na plafone su 30 cm miako vlozy az na nich je zelezobetonova tenka platna.Takze z hora jeto neak trochu izolovane.Hrubka izolacie bude 12cm.medzery budu zapenene.Mam to lepit penou?Nebude lepčie,ked cele dosky zapenim a prilozim,ako narobit iba penove pasy?
tento druhy obr.doplnený o miako vložky,co je dolezita vec pre posudenie vlhkosti.
Slovaci ,nemate tento prepinac a nepotrebujete ho.
 Velikost:  272.92 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  276.24 kB
 Zobrazeno:  27 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Odřezky zahoď a dej tam celé plotny. Pokud budeš u těch odřezků lepit pěnou spoje, nedoplatíš se.
Základ je zateplit strop přednostně shora alespoň 10cm polystyren nebo něco podobného, pak asi ani nebudeš potřebovat izolovat boky.
Jestli se nahoru nedostaneš fyzicky, nech si tam dát foukanou izolaci.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Ono stačí každý den vyvětrat na cca 10 min... Po té co jsme vyměnili okna a zateplili fasádu, tak se hned objevila plíseň... Párkrát jsem to řešil savem a odstraňovači vlhkosti... Nefungovalo nic podle představ... Funguje jen to vyvětrání a to na skoro 100%... A to je barák starý cca 40 let... Dřív tu byly staré dřevěné okna, které moc netěsnily, takže nebylo potřeba moc větrat, pak se daly plasty a už to bylo v pytli...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 18:03    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Odřezky byly zadarmo,za plotny by ti zloději pýtali peniaze Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 19:05    Předmět: Citovat
jezevec ,odrezky z Styroduru budem davat hore pod strechu kde je nezaizolovany zelezobeton a dole pri izolacii zakladov.Tych odrezkov mam skoro 10 velkych 500kg Bagov .Vacsina pojde na chalupu!Davali mi aj dvadsat bagov vriec grafitovych ci akych o rozmekoch asi 40-50X150cm.Nemal som to kde skladovat .Na obklad chalupy by bolo OK.Lepidlo alebo pena ma uz nezabije.Budem davat na dom aj velke dosky pravdaze.este raz dik za vecne pripomienky.Vertanie ano,ale zamrznuty beton urobi svoje. Ludom viacerym som pocul co zateplovali z nutra,to plesnelo medzi izolaciov.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 20:40    Předmět: Citovat
Komu není rady, tomu není pomoci...
vladopp
Založen: Jul 28, 2022
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 21:25    Předmět: Citovat
Savo je na prd. Použi ASANEX. Len musíš mať bielu stenu, lebo má biely nádych.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Když se bude celá zeď zateplovat polystyrenem v rozumné tloušťce, tak stačí udělat to i nad oknem. Ale ty překlady budou stále promrzat skrz ten kastlík na žaluzie. Kastlík by se musel spustit níž a zateplit i nadpraží (a ostění), ale to už asi moc poleze do oken.
