Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1911 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so září 21 2024, 14:51 Předmět: 2SJ200/2SK1529 vers 2SJ162/2SK1058
Čtu z nabídky: " 2SJ162/2SK1058 Speciál pro NF koncové stupně, jako náhradu nelze použít typy 2SJ200 / 2SK1529 - odlišná teplotní závislost". Našel jsem datashity stejných typů od jednoho výrobce a o teplotní závislosti (snad jen větší tepelný odpor) tam nějak nic nevidím, kde na to prodejci (našel jsem dva se stejnou informací) přišel? Rozdíl je, že mají jinak vývody a 2SJ162 menší povolená napětí a výkonovou ztrátu. Mám podezření, že nějaký neumětel překládal pomocí hoohle a napsal tam blbost (?). Datashity jsem připojil, je tam něco co nevidím?
Nebo jinak, když o něco snížím napájecí napětí můžu 2SJ162/2SK1058 použít místo 2SJ200 / 2SK1529 ?
Velikost:
82.28 kB
Zobrazeno:
20 krát
Velikost:
100.87 kB
Zobrazeno:
20 krát
Velikost:
95.78 kB
Zobrazeno:
15 krát
Velikost:
86.52 kB
Zobrazeno:
21 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so září 21 2024, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
To jsou hodně okleštěný datasheety. Většinou to je několik stránek grafů.
Zkus dotaz hodit třeba na Audioweb. Jsou tam chlapi, co se konstrukcí a úpravami zesilovačů zabývají roky. Mohli by vědět hned, případně poradit úpravu při záměně. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: so září 21 2024, 21:17 Předmět:
Alldatashit je správně, tam hledám, pohledal jsem shity od stejného výrobce pro porovnání. Zkusím audioweb, podle obrázků semi zdá že že ali a kdokoli koho najdu nabízejí jen čínské pajcy...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12454 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 23 2024, 8:56 Předmět:
2SK1058 je laterál.
2SK1529 laterál není, je to snad něco mezikozního mezi laterály a spínacími MOSFETy á la IRF640 a spol.
Originální 2SK1058 nebo náhrady (Hitachi, Exicon...) ještě jdou sporadicky sehnat, ale cena i za použité kusy je vcelku brutál. Onehdá jsem sešrotoval starý zesilovač RTG jen kvůli těmto trandům. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
V lineárním zesilovači to bez úprav nebude fungovat, protože má 4x menší dopřednou admitanci a to je strašně moc.
Neříkám, že to nejde, bude to fungovat, ale neudržíš klíďák v původním zapojení bez úprav, musel bys přidat zdroj proudu a řídit je dodatečným obvodem a znamenalo by to podstatný zásah do zapojení. Ciss je zhruba stejný, ale to zdaleka nestačí.
Jinak to samozřejmě lze, pokud znáš teplotní závislost jakéhokoli mosfet ho donutit pracovat v lineárním zesilovači.
Při pokusech jsem donutil všechny druhy mosfet i IGBT, ale vyžaduje to vždycky změnu a úpravy ve velkém rozsahu.
