2SJ200/2SK1529 vers 2SJ162/2SK1058
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 14:51    Předmět: 2SJ200/2SK1529 vers 2SJ162/2SK1058 Citovat
Čtu z nabídky: " 2SJ162/2SK1058 Speciál pro NF koncové stupně, jako náhradu nelze použít typy 2SJ200 / 2SK1529 - odlišná teplotní závislost". Našel jsem datashity stejných typů od jednoho výrobce a o teplotní závislosti (snad jen větší tepelný odpor) tam nějak nic nevidím, kde na to prodejci (našel jsem dva se stejnou informací) přišel? Rozdíl je, že mají jinak vývody a 2SJ162 menší povolená napětí a výkonovou ztrátu. Mám podezření, že nějaký neumětel překládal pomocí hoohle a napsal tam blbost (?). Datashity jsem připojil, je tam něco co nevidím?
Nebo jinak, když o něco snížím napájecí napětí můžu 2SJ162/2SK1058 použít místo 2SJ200 / 2SK1529 ?
 Velikost:  82.28 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  100.87 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  95.78 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  86.52 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so září 21 2024, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 15:07    Předmět: Citovat
To jsou hodně okleštěný datasheety. Většinou to je několik stránek grafů.
Zkus dotaz hodit třeba na Audioweb. Jsou tam chlapi, co se konstrukcí a úpravami zesilovačů zabývají roky. Mohli by vědět hned, případně poradit úpravu při záměně.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Kam na datascheety chodíš? Na
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/63145/HITACHI/2SK1058.html
najdeš i chybějící grafy...
PříspěvekZaslal: so září 21 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Alldatashit je správně, tam hledám, pohledal jsem shity od stejného výrobce pro porovnání. Zkusím audioweb, podle obrázků semi zdá že že ali a kdokoli koho najdu nabízejí jen čínské pajcy...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 8:56    Předmět: Citovat
2SK1058 je laterál.
2SK1529 laterál není, je to snad něco mezikozního mezi laterály a spínacími MOSFETy á la IRF640 a spol.
Originální 2SK1058 nebo náhrady (Hitachi, Exicon...) ještě jdou sporadicky sehnat, ale cena i za použité kusy je vcelku brutál. Onehdá jsem sešrotoval starý zesilovač RTG jen kvůli těmto trandům.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 8:39    Předmět: Citovat
V lineárním zesilovači to bez úprav nebude fungovat, protože má 4x menší dopřednou admitanci a to je strašně moc.
Neříkám, že to nejde, bude to fungovat, ale neudržíš klíďák v původním zapojení bez úprav, musel bys přidat zdroj proudu a řídit je dodatečným obvodem a znamenalo by to podstatný zásah do zapojení. Ciss je zhruba stejný, ale to zdaleka nestačí.
Jinak to samozřejmě lze, pokud znáš teplotní závislost jakéhokoli mosfet ho donutit pracovat v lineárním zesilovači.
Při pokusech jsem donutil všechny druhy mosfet i IGBT, ale vyžaduje to vždycky změnu a úpravy ve velkém rozsahu.
