Pračka AEG L84610 - chyba E33
mrazoun
Založen: Sep 22, 2024
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 18:59    Předmět: Pračka AEG L84610 - chyba E33 Citovat
Zdravím pánové,
snažím se vyřešit závadu E33 u pračky AEG LAVAMAT L84610, PNC 914 003 443 00.
V pračce je spínač tlaku a analogový snímač tlaku. Výstup analogového snímače jsem prověřil osciloskopem. Spínač jsem proměřil ohmmetrem, kontakty spínají/rozpínají otázka je při jakém tlaku.
Cvaknutí ve spínači je slyšitelné při vypouštění, pokud klesá hladina pod úroveň bubnu.
Pokud je vše komplet zapojené, skočí chyba ihned v prvním diagnostickém režimu WASH.
Pokud odpojím topné těleso, projdou diagn. režimy WASH, PREWASH a SOFTENER bez chyby a chyba E33 naskočí až v diagn. režimu THIRD ELEV.
Pokud připojím místo tělesa externí zátěž i THIRD ELEV režim pracuje aniž by se objevila chyba. Ale přepnul jsem když byla hladina vody nad polovinu bubnu na další režim DRAIN a poté se objevila chyba E34.
Poraďte prosím, už v tom ležím nějakou chvíli.
Moc díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Neni to topne teleso probite na kostru?
mrazoun
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 19:15    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Měřeno ohmmetrem :
jeden vývod 800kOhm, druhý 1,5MOhm.
To už znamená svod na kostru ?
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 19:38    Předmět: Citovat
Mezi vyvodama spiraly by melo byt 30-40ohm,mozna min. Mezi vyvodem spiraly a ukostrenim nesmi byt idealne nic.
Naposledy upravil keemo dne ne září 22 2024, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
mrazoun
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 19:48    Předmět: Citovat
Díky, zkusím výměnu.
Mě jen mátlo to E33 - to ukazuje na tlakový spínač a ne svod topného tělesa.
Lze někde stáhnout servisní dokumentaci ? Takhle naslepo je to jen na náhodě..
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 20:03    Předmět: Citovat
koukam ze jsem tam mel botu jak prase, takze plati editovany prispevek. mezi vyvodama spiraly neco, proti kostre nic...
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 22:22    Předmět: Citovat
mrazoun napsal(a):
...Lze někde stáhnout servisní dokumentaci ? Takhle naslepo je to jen na náhodě..
Na "Táni" je servisní manuál podobného typu LAVAMAT 84800. I podle něho může být příčinou E33 únik proudu z topného tělesa, jak píše keemo.
Zkus porovnat zapojení se skutečností.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 6:52    Předmět: Citovat
Je to dobré měřit nějakým megmetem, multimetry měří max třemi volty a někdy nemusí naměřit mic nebo vysoký odpor. Někdy ten svod dokáže vyschnout když pračka dlouho stojí a objeví se vlasovou trhlinou až po chvíli ohřevu.
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 7:31    Předmět: Citovat
->bu2520 - Přesně tak.
mrazoun
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Tak jsem vymenil teleso, chyba E33 skutecne zmizela.
Projel jsem prvni 4 servisni body, jevilo se v poradku. V dalsim servisnim bode HEATING pri naceerpavani vody naskocila chyba EF3. Pracka zacala vycerpavat a vycerpava i kdyz vypnu otocny volic do 0.
Je to divne, kdyz jsem se pral s E33, tak cerpala/vycerpavala v poradku. Hledal jsem unik vody, nic jsem neobjevil.
Poradite, uz jsem trochu zoufaly ?
Dikas.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Skontroluj plavak (ci aky tam je senzor vody) na spodku.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 8:08    Předmět: Citovat
Chyba EF3 opravdu souvisí se systémem Aqua Stop (Aqua Control). Možná při instalaci nového topného tělesa vše správně netěsní a systém na to takto zareagoval. Je třeba to zkontrolovat při sundaném deklu.
mrazoun
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 16:24    Předmět: Citovat
OPRAVENO !
Skutecne, chyba E33 znamenala svod topneho telesa. Po jeho vymene pereme.
Diky Vam vsem.
Omlouvam se, dalsi chyby, ktere jsem psal byl maly unik vody, musel jsem topne teleso vic dotahnout.
keemo
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Potlesk
