Dálkově ovládaná zásuvka
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 21:45    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Potřebuju aby měla funkci momentální: Při stisku tlačítka ovladače se relé sepne. Při puštění tlačítka se relé rozepne. Všude nabízejí jen ON/OFF nebo časové. Ale takový relé existuje, ale nechce se mi to bastlit do zásuvky, i když na to asi dojde. https://pajenicko.cz/dalkove-ovladane-rele-ak-rkac-230v-433mhz-250vac-30vdc-10a
Řekněme si na rovinu, že s Vaším dost specifickým požadavkem funkcionality kdy při stisku tlačítka ovladače má relé sepnout a při puštění tlačítka rozepnout nic lepšího ani srovnatelně levného než je to relé z pájeníčka prostě nenajdete. Je to dost specifický požadavek a z mého pohledu je velké štěstí, že se vůbec nějaká dálkově ovládaná zásuvka co to umí našla, ale holt je pro Vás příliš drahá.
Takže jediné co lze asi doporučit je, že se můžete pustit do bastlení toho relé z pájeníčka třeba do konstrukční krabičky KPZ11 se zástrčkou a zásuvkou, do které by se to mělo v pohodě vejít. Pokud se Vám i ta samotná krabička zdá příliš drahá, a to nemluvě, že ještě navíc byste musel platit za dopravu, tak se prostě zkuste poptat na krabičku typ KPZ11 nebo nějakou jí podobnou v elektro prodejnách ve vašem blízkém okolí, abyste to měl bez ceny za dopravu a nebo si nějakou krabičku k tomu ubastlete z toho co máte doma. Wink
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Je to jednoduchý. Potřebuju, aby zásuvka, napájená z FTV (kde se ale vyskytuje i ČEZ siť) běžela při FTV READY-napětí AKU min 52V. A sepnulo se topítko 1kW, protože slunce je dost. Takže modul se vejde do ultrahluboké krabičky pod zásuvku, kterou půjde sepnout i ručně. A v rozvaděči, kde je dispozici ten signál 24V FTV READY bude vysílač-ovladač. A ten je upraven, tj napájení z těch 24V sníženo na 5V, napájení tlačítka je 6V a odběr 30mA, což by baterka nevydržela. A relátko sepne kontakt místo tlačítka. Vzdálenost cca 4m, poběží to pár hodin denně. To relátko v přijímači by šlo nahradit SSR, protože fáze je to stejná a 8A utáhne bez velkýho topení. To ještě zvážím.
