Zaslal: ne září 22 2024, 18:59 Předmět: Pračka AEG L84610 - chyba E33
Zdravím pánové,
snažím se vyřešit závadu E33 u pračky AEG LAVAMAT L84610, PNC 914 003 443 00.
V pračce je spínač tlaku a analogový snímač tlaku. Výstup analogového snímače jsem prověřil osciloskopem. Spínač jsem proměřil ohmmetrem, kontakty spínají/rozpínají otázka je při jakém tlaku.
Cvaknutí ve spínači je slyšitelné při vypouštění, pokud klesá hladina pod úroveň bubnu.
Pokud je vše komplet zapojené, skočí chyba ihned v prvním diagnostickém režimu WASH.
Pokud odpojím topné těleso, projdou diagn. režimy WASH, PREWASH a SOFTENER bez chyby a chyba E33 naskočí až v diagn. režimu THIRD ELEV.
Pokud připojím místo tělesa externí zátěž i THIRD ELEV režim pracuje aniž by se objevila chyba. Ale přepnul jsem když byla hladina vody nad polovinu bubnu na další režim DRAIN a poté se objevila chyba E34.
Poraďte prosím, už v tom ležím nějakou chvíli.
Moc díky.
Díky, zkusím výměnu.
Mě jen mátlo to E33 - to ukazuje na tlakový spínač a ne svod topného tělesa.
Lze někde stáhnout servisní dokumentaci ? Takhle naslepo je to jen na náhodě..
...Lze někde stáhnout servisní dokumentaci ? Takhle naslepo je to jen na náhodě..
Na "Táni" je servisní manuál podobného typu LAVAMAT 84800. I podle něho může být příčinou E33 únik proudu z topného tělesa, jak píše keemo.
Zkus porovnat zapojení se skutečností.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4387 Bydliště: u HK
Zaslal: po září 23 2024, 6:52 Předmět:
Je to dobré měřit nějakým megmetem, multimetry měří max třemi volty a někdy nemusí naměřit mic nebo vysoký odpor. Někdy ten svod dokáže vyschnout když pračka dlouho stojí a objeví se vlasovou trhlinou až po chvíli ohřevu.
Tak jsem vymenil teleso, chyba E33 skutecne zmizela.
Projel jsem prvni 4 servisni body, jevilo se v poradku. V dalsim servisnim bode HEATING pri naceerpavani vody naskocila chyba EF3. Pracka zacala vycerpavat a vycerpava i kdyz vypnu otocny volic do 0.
Je to divne, kdyz jsem se pral s E33, tak cerpala/vycerpavala v poradku. Hledal jsem unik vody, nic jsem neobjevil.
Chyba EF3 opravdu souvisí se systémem Aqua Stop (Aqua Control). Možná při instalaci nového topného tělesa vše správně netěsní a systém na to takto zareagoval. Je třeba to zkontrolovat při sundaném deklu.
