Nestartují Windows 7
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 18:41    Předmět: Nestartují Windows 7 Citovat
Na stolním počítačí DELL VOSTRO 260 přestaly náhle nabíhat W 7 - po zhruba půl minutě zamrznou. Zkoušel jsem přes F8 nouzový režim nebo funkci opravit počítač, bezvýsledně. To samé, když zkusím nabotovat instalační CD - naběhne jen logo a konec.
Chyby spíš v HW ? Děkuji.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Doporučuji MemTest (bootovací CD, zkontroluješ paměť). Zkus dát jiný HDD (klidně i plotnový). Pokud jsi něco řešil v BIOSu, tak v něm zvol defaultní nastavení.
Zkus nějakou Live CD distribuci Linuxu nebo Hirent's boot CD nebo UltimateBoot CD.
PF
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Stávalo se mi to, když se mi během bootu přehřál procesor po úplným resetu BIOSu. Mámoprkno mělo "zajímavě" nastavenej BIOS, kdy po jeho resetu byl default nastavení otáček na procíku na asi 20%. Nastavením základních otáček na 100% byla závada odstraněna, procík se neresetoval kvůli přehřátí a boot i přeinstalace Widlí probíhaly naprosto korektně.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Zažil jsem něco podobného, když byl na cestě "do křemíkového nebe" zdroj, jak se zvýšily nároky na energii, zkolaboval
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Odpoj disk a skus nabootovat z DVD znovu.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Zkusil bych nejdříve ten live linux. Pokud naskočí, pak je šance, že HW je v pořádku (kromě disku, ten live linux nepotřebuje).
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Zkontroluj jestli se točí větráky.
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 20:50    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
To není zvýšeným nárokem na energii - to je vyschlýma elektrolytama, který při vyšším odběru nestíhají vyfiltrovat zvlnění napájecího napětí a tím buď způsobí přímo rafnutí procesoru, nebo jeho shození hlídacím obvodem, kterej hlídá zvlnění napájecího napětí. Lze jedině doporučit vyzkoušet připojit k napájecím větvím +5V a +12V paralelně několik vícekapacitních "hrnců", odhadem tak 5000-10000uF na každou větev, jestli se chod zlepší nebo "padání" dokonce úplně ustane, pak by to mámoprkno bylo docela reálným kandidátem na případnou výměnu všech elytů s nominální kapacitou vyšší jak asi 50uF ....
dvorak
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 21:47    Předmět: Citovat
Takže odpojení HDD nepomohlo. Větráky se točí . Po naběhnutí Linuxu (Slax) se objevila stránka s hláškami (print nemohu samozřejmě dát) a dál nic...
Asi ten zdroj.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Záložní baterka CR2032 je dobrá?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 7:20    Předmět: Citovat
mne toto zacal robit notebook, ked odchadzala grafika. Start, vsetko v pohode a akonahle sa objavilo prihlasenie, tak vtedy sa asi prepol system na hlavnu grafiku a do par sekund pocitac vytuhol.
V nudzovom rezime bezal v pohode. Dost som potom s tym experimentoval, az som ho dostal do stavu, ze bezi vyhradne na intel grafiku a takto to zvlada uz niekolko rokov.
Skus v nudzovom rezime v spravcovi zariadeni zakazat amd grafiku, ci ti nabehne. Sice bude vyzerat hrozne, ale ak nezamrzne, tak mas vinnika.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 7:35    Předmět: Citovat
Aku AMD grafiku? To je desktop s Intelom...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 9:12    Předmět: Citovat
a preco potom maju na stiahnutie ovladac pre AMD HD6450 a HD6670 ?
tiez mam kombinaciu Intel procak s integrovanou grafikou a k tomu na doske "externa" AMD.
dvorak
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Jenže já se do nouzového režimu nedostanu - když jej po F8 zvolím, po chvilce také zamrzne.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Nacpi tam na zkoušku ty filtrační kondíky - mezi červenej (5V) a černej (zem) a mezi žlutej (12V) a černej (zem), mělo by v nouzi stačit přikřápnout je na volnej Molex pro mechaniku. Dej aspoň 2200uF do každý větve, když dáš víc, nemělo by se nic stát, obzvlášť jestli jsou původní kondíky na mámoprkně v háji. Teprve kdybys jich daj jo kór moc, shodí zdroj při startu nadproudová ochrana, ale to by ti ani nenaběhnul boot kompu.
Strana 1 z 5
