Zaslal: út září 24 2024, 8:42 Předmět: Analogový časovač náhrada 4538
Je nějaký analogový brouk, kterým by se nechal nahradit časovač 4538? Potřebuji čas nastavitelný poťákem v rozsahu 10s až 15minut, aby to s teplotou moc necouralo. Pro 4538 vychází kondík 470uF a s elektrolytem to není žádná hitparáda. Nemusí to být extra přesné, ale nastavený čas by to mělo držet i při kolísání teploty.
Spouští se to hranou, další hrana prodlouží čas. Napájení může být cokoliv od 3 do 20VDC, to se snadno přizpůsobí.
Uživatel je stará konzerva a nechce mikroprocesor. Digitální časovač s čítačem zase vychází až moc složitě.
4541 mi ne úplně vyhovuje. Potřeboval bych něco, kde potenciometr pro nastavení času je jedním koncem připojen na GND nebo kladné napájení.
Možná udělat oscilátor jiným broukem a do 4541 jen poslat hodiny.
Jinak je to funkčně asi OK.
Pro 4538 vychází kondík 470uF a s elektrolytem to není žádná hitparáda...
4541 je přece to, co "vychází až moc složitě", procesor nee, takže z toho mi logicky vychází ta "žádná hitparáda" s 4538/CD14538BE jako daň za konzervatismus.
Pokud ta "konzerva" nechce používat klasické kuchyňské "minutky", pak řešení s procesorem je jednoduché, relativně přesné a komfortní.
masar: To je právě problém, že uživatel je podobná konzerva jako Ekkar vs Arduino. Stačil by ATTiny10 + poťák a je to. Ale to je moc jednoduché.
U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
...U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).
Je třeba použít logaritmický průběh pro stupnici (vlevo 10s, vpravo 15min.) a ještě lépe ve dvou rozsazích.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 24 2024, 16:25 Předmět:
No a co použít časovač ICM7217 od Intersilu? Čas se nastaví na BCD přepínačích a stiskne start. Pak to sepne nebo rozepne relé. Může to mít i displej kde to ukazuje čas. Blbý je, že se musí čas přepočítat a nastavit v sekundách. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20297 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 24 2024, 16:56 Předmět:
masar napsal(a):
...Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).
U časovače asi záleží na opakovatelnosti nastavení (podobně, jako například u RC generátoru), tím je daná i tolerance. Těžko se dostaneš s běžně dostupným potenciometrem pod nějakých 5 % chyby, takže například nastavení přesně 227 s patří do říše pohádek. Na ten rozsah podle mne stačí obyčejný logaritmický potenciometr 50 dB.
Problematika dlouhých časů se na fóru řešila několikrát, stačí použít tlačítko.
Pěkné řešení s procesorem je např. tady, stačí jen trochu upravit kód.
Řešení bez procesoru je možné i s obvodem 4060. Přikládám v příloze.
