Myčka Bosch SMI 59M05EU - labyrint
johhann
Založen: Mar 07, 2015
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 12:01    Předmět: Myčka Bosch SMI 59M05EU - labyrint Citovat
Zdravím zdejší odborníky a prosím o radu,
myčka se mi v průběhu mycího cyklu sama vypíná. Mám pocit, že je to v době, kdy má vypouštět vodu.
Sama se vypíná a za pět minut se zase zapne, něco tam vrčí (asi čerpadlo) a za chvilku se zase vypne. A tak je to pořád dokola.
Celou jsem jí rozebral a zkontroloval, trubky, čerpadlo jsou čistý, elektronika v cajku.
V labyrintu jsem ale objevil jedno místo, kde je nějaký "zařízení" (asi plovák nebo co to je), hejbe se tam dolu a nahoru nějakej váleček, je to ale dost zanešený nějakým bordelem.
Co to je za zařízení, k čemu to je?
Může ten bordel být příčinou špatné funkce myčky?
Děkuji za postřehy.
J.
 Velikost:  247.14 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  206.93 kB
 Zobrazeno:  26 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 12:21    Předmět: Citovat
Je to odvzdušňovací ventil od vypouštěcí hadice respektive sifonu. Vyčistit se to dá, ale pokud je v pořádku odpad tak to funkci postrádá. Začal bych tím že dám vypouštěcí hadici do kbelíku a myčku spustím na krátký program. U myček se sifonem není potřeba mít hadici výš.
johhann
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Nepomohlo to, vypíná se to stále.
Tentokrát jsem to ale nechal běžet co nejdéle to šlo a mělo to nějaký smysl a došel jsem až do bodu, kdy už se ta myčka začala vypínat asi po minutě, to bylo v závěrečném cyklu, asi deset minut před koncem, kdy nastalo pravděpodobně sušení.
Napadá mě teda, jestli by to nemohlo být topné těleso, pěkně zanešené vodním kamenem, které právě v důsledku toho kamene, potřebuje více proudu k tomu, aby ohřál vodu na stanovenou teplotu a tím dochází k přehřátí a k následnému vypínání tepelné pojistky.
Když mi to vypne, čekám tedy nějakou dobu (v průběhu mycího cyklu cca 5 min., nakonci při sušení už je to jenom asi minuta), a těsně před tím, než se to znovu samo nastartuje, zarachotěj vpravo dole v elektronice, relátka.
Může to být v tom tělese? Nestačilo by to třeba, do ohřáté myčky nalít litr octa nebo kyseliny citronové?
Nebo nějaké jiné nápady, řešení.
Děkuji za odpovědi.
J.
bu2520
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 10:10    Předmět: Citovat
zaneseným topným tělesem to určitě nebude. Slovo vypíná je poněkud laické , múže to znamenat, že úplně zmrtví zhasne displej, nebo přestane mýt, nebo zastaví atd Něco podobného jako " auto nejede" . Zřejmě elektronika, nebo vyhodnocení nějakého fatálního problém, např myčka kape a dost často přímo na topení.
johhann
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 13:45    Předmět: Citovat
"myčka vypíná", tímto termínem jsem myslel to, že se prostě úplně vypne, displej nesvítí, nic nejde, je mrtvá.
Po pěti minutách zacvakají relátka a myčka je opět v chodu: rozsvítí se display, program pokračuje tam, kde skončil a za nějakou dobu opět vypne úplně do mrtva. A takto se to opakuje...
bu2520
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 13:48    Předmět: Citovat
elektronika, tepelně závislá
johhann
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Ještě na něco jsem přišel: Myčka se vypíná i bez zátěže.
Když jí nechám, po zmáčknutí hlavního tlačítka, několik minut být, nenavolím žádný program, nic s ní nedělám, displej svítí - resp. bliká, za chvilku se vypne a nic nefunguje, za pět minut sama naskočí a toto se dokola opakuje.
Takže asi nějaký nadměrný odběr proudu na to nemá vliv.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Studenti na ŘJ.
johhann
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 17:11    Předmět: Citovat
takže novou desku... Shocked
...nebo se to dá nějak propájet, jo?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 6:40    Předmět: Citovat
nebo někoho kdo jí umí opravit
