PHILIPS 32PFL7864H/12-po búrke bliká LED
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 17:15    Předmět: PHILIPS 32PFL7864H/12-po búrke bliká LED Citovat
Ahojte!
dostal sa mi do rúk na opravu uvedený TV. Bol po zásahu búrkou/bleskom.
Chyba je nasledovná. Po pripojení na 230V bliká červená LEDka takto: 2x blik-pauza-2xblik-pauza...
Zistil som nasledovné: Jediné napätie, ktoré lezie zo zdroja, je 3.3V stby. Nič viac nejde. Na stláčanie tlačidiel nereaguje.
Zdroj je osadený IO FSQ510 a L6599. Napájanie pre FSQ som nameral.
Ten som aj vymenil, no nepomohlo. Neviem na čo sa ešte zamerať.
Diódy, tranzistory v zdroji sa javia byť ako OK. Podozrenie padá na ten L6599,ale nie som si istý.
Viete ma nasmerovať?
Ďakujem za všetky rady.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 17:29    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Ano, směr sběrný dvůr.
Nemá cenu se tím zabývat. To jsi ale slyšet nechtěl. Bohužel realita je krutá.
Deather
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 17:50    Předmět: Citovat
Eleman, tak to si ma nepotešil. Takže nemá cenu sa v tom hrabať?
Eleman
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 17:53    Předmět: Citovat
Po blesku určitě ne, nestojí to za tu námahu. Bůh ví co všechno odešlo.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Ake tam maju byt napatia? Pripoj ich z nahradneho zdroja. Ak to pojde, potom mozes riesit zdroj. Inak vymenit hlavnu dosku.
Co tam bolo pri burke pripojene?
Deather
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Eleman, tak toho som sa presne bál. Ale myslel som si to.
Mal som na opravu aj tlačiareň Samsung, tiež po blesku. No tam odišla len poistka a STRW6052S.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 18:20    Předmět: Citovat
MCU dostalo pecku, může být "jen" havarovaný SW nebo i HW a proto nereaguje na povely. Zdroj může být OK. Plný výkon se aktivuje právě z MCU po povelu z DO nebo joysticku. Takže souhlas s výše uvedeným. Páč pokud by se ti podařilo zázrakem reinkarnovat, zjistíš že ti nejde HDMI nebo RF vstup ap.
Deather
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 18:30    Předmět: Citovat
mi-ro, tak to máš pravdu. V TV je toho toľko čo mohlo odísť následkom blesku. Myslel som, že výmena švábu šecko porieši. NO nič, oznámim zákazníkovi, že z toho nič.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 4:19    Předmět: Citovat
Já už po blesku nějaké televizory opravil většinou byla vadná matičná deska (Mainboard), sehnal jsem nějakou použitou funkční a TV fungoval. Postupoval bych jak psal rnbw.
Jaké je označení matičné desky a zdrojové desky?
Deather
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 5:45    Předmět: Citovat
rnbw,
co som pozeral napatia na doske tak tam maju byt tych 3.3V stby, a potom 12V. Takze to skusit pripojit na 12V?
Hm a neviem teda co mali pri burke pripojene. Predpokladam antenu.
Deather
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 5:46    Předmět: Citovat
otakarv, no presne oznacenie Ti napisem neskor, ked pridem z prace.
Takze vacsinou to prezije zdroj a odide maticna?
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 7:38    Předmět: Citovat
Keby bolo pripojene nieco cez HDMI, tak zmerat, ci nie je niektory HDMI signal prerazeny na zem. Ak ano, tak je doska na vymenu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 9:07    Předmět: Citovat
este mozno skusit najst, ktory pin zapina ten zdroj a skusit ho nastartovat rucne.
moj tip je, ze sa odpalil cez hdmi a nema velmi zmysel sa s tym nejako dlho zapodievat.
Mozno by som mu dal sancu, kupit na ali univerzalnu dosku a urobit z neho za cca 20 eur hdmi zobrazovadlo.
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 9:51    Předmět: Citovat
alebo to daj niekomu kto dokáže identifikovať skutočný problém a následne ho (po dohode so zákazníkom) vyriešiť
Deather
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 19:32    Předmět: Citovat
rnbw,
zmeral som HDMI piny voči zemi a väčšina ej sopjená so zemou. Čo je asi zlé?
otakarv,
označenia dosiek sú: zdroj: PN: 2300KPG102B-F,
mainboard: PN: 3139 64422 BD
