Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34852 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 21 2024, 10:58 Předmět: Zdroj s L6599AD - prerazene FETy
Symetricky zdroj pre napajanie konca Hypex UcD102 v Bluesound Powernode N330.
Mrtvy - spalena poistka. Oba FETy FDPF18N50 prerazene. Budenie FETov je nejake divoke - PNP tranzistor, dve diody a dva 100R odpory - vsetko neposkodene, takze L6599AD asi tiez. FETy nemaju ziadny chladic, na jeden bol prilepeny rozpinaci spinac 90°C.
Druha cast zdroja je 5V s TNY290PG, ten po vymene poistky funguje. Napaja vsetko okrem konca.
Neviem najst ziadnu pricinu odchodu - elyty su dobre, ziadny skrat na vystupe. FETy ale bez priciny zvycajne neodchadzaju.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5811 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 21 2024, 12:04 Předmět:
Ale FETy odchází, třeba v TV zdrojích relativně dost. Většinou to vezme i budící IO a nějakou bižuterii kolem. Často je to zkratem na sekundáru, ale umí odejít zdánlivě bez příčiny. Patrně nějakými špičkami v síti. Pokud je tam PFC, schytá to PFC.
Zaslal: so září 21 2024, 12:17 Předmět:
Je tam jedna zvlastna vec - rele K902 (na fotke medzi usmernovacom a cervenym kondenzatorom).
Myslel som, ze zapina zdroj - ale ono spaja jeden sietovy privod so stredom elytov na primarnej strane! Rovnako ako mechanicky prepinac 230V/110V v niektorych zdrojoch.
Rele ovlada mala vertikalna doska vlavo hore - je na nej LM393 a kopa suciastok z oboch stran. To by mohla byt pricina, ak to zoplo pri nejakom poklese v sieti...
