AZS 223 s repro v můstkovém zapojení
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Ty vole ty Ekkarovo tapety, to je jako když píše nějaká mamina na emimino.cz, samej mimísek, manža, těhule...
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Lesana: je těhotnej nápadama, tak asi proto ta podobnost Smile
Kulikus: mrkni sem https://sound-au.com/project20.htm
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 8:54    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Dokážeš mi něco z tvýho tvrzení přímo konkretizovat? Anebo začaly tikat biologický hodiny tobě a zkoušíš to na někoho hodit?
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Neumíš napsat větu bez novotvarů a zkomolenin. Je to pracný na čtení a často tím úplně zamaskuješ jinak hodnotný obsah sdělení. To je celý.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 11:03    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
RVX: tohle právě u AZS223 udělat nemůže. Viz můj první příspěvek. Konec je zapojenej jako invertující s korekcema ve zpětný vazbě. Musel by se z toho nejprve udělat úplně jinej zesilovač. Invertor to řeší nesrovnatelně jednodušeji.
Koukni se na schéma, kam bys asi tak ten můstkovací odpor zapojil. Šlo by to děličem z výstupu jednoho do vstupu druhýho kanálu - získal bys týž signál v protifázi. Ale musel bys vyřadit ty korekce. Jinak bys v tom sekundárním kanálu podruhý korigoval už zkorigovanej signál, zanášel fázový posuny etc. Byl by to nesmysl.
rvx73
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 13:37    Předmět: Citovat
ransom: máš pravdu, tak to jsem si zapamatoval špatně, jak je to AZS zapojený. Nicméně z toho odkazu se mi nejvíc líbila ta varianta s tím trafíčkem na vstupu.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Takto by to mohlo jít, viz příloha.
Spodní korekce jsou odpojeny ve třech bodech a obě zpětné vazby připojeny ke vstupnímu elektrolytu. Zatěžovací impedance reproduktorů mezi oběma výstupy musí mít dvojnásobnou hodnotu. Indikátor vybuzení by neměl indikovat žádný výstupní signál (navzájem se odečítají).
Při tomto experimentování je třeba maximální opatrnosti (omezené proudy zdroje, kontrola osciloskopem...)
 Velikost:  70.21 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Ano, rezistor 10k. Akorát se to neobejde bez škrabání spojů.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Lze použít páčkový přepínač podle obrázku.
 Velikost:  62.71 kB
 Zobrazeno:  13 krát
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 8:21    Předmět: Citovat
Není potřeba kolem toho dělat ani takovéto zásahy, stačí jenom zapojit ten odpor a někde přerušit signálovou cestu toho druhého kanálu, třeba odpojit C32. Změřil jsem osciloskopem, jak se budou vzájemně ty dva kanály chovat na změnu korekcí při různých frekvencích a vždy pravý kanál přesně zrcadlově kopíroval ten levý kanál. V tomto můstkovém zapojení přestane zobrazovat indikátor vybuzení, neboť na odporech R305 a R306 dojde k vzájemnému odečtení napětí.
 Velikost:  269.67 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 9:40    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
Není potřeba kolem toho dělat ani takovéto zásahy...
Také si to myslím a simulace na Falstadovi to potvrzuje (i když není dokonalá). Lepším místem přerušení, než C32, se jeví R66 pro minimální ovlivňování "spodními" korekcemi.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 16:03    Předmět: Citovat
No, já nevím. Autor dotazu se kupodivu k diskuzi přestal vyjadřovat.
Tome, psal ozvučení a reprák 8 ohmů. O dokonalý zvuk asi nepůjde, v tom na tebe nemám. A ostatní už vidí zesík napadený kutilem.
Zde jsou jeho parametry: http://repromania.net/tesla/tesla-zesilovace-azs-223/tesla-zesilovace-azs-223.php. K proměření jeho parametrů jsem se nedostal, ale myslím, že se dá o některých s úspěchem polemizovat.
Je skutečnost, že zvukový díl z TV Tesly s koncem 2030 vhodně napájený a trochu odladěný je na subjektivní poslech pro 8 ohmů (bedny šly od cca 50Hz do cca 15 kHz) lepší než tento zesík. Stačí kupodivu spínaný zdroj z notebooku a signál z telefonu. Na velké prostranství to ale nestačí, proto třeba ten zavržený AUJ 637 za pár šušňů s lehkou úpravou. A když ho omrzí, má minimálně základ pro solidní analogový zdroj.
Něco podobného jsme v bastlu řešili.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Nechci to tu tapetovat polemikami mimo téma. Ale:
AZS223 v můstku dá kolem 50W do 8Ω.
AUJ637 dá do 8Ω rovněž 50W. Do 4Ω dá 100W, což jsou přesně 3dB navíc. AUJ je ale velký, těžký, nezadeklovaný, bez noh, bez konektorů, bez přívodky a bez ovládání Volume (pokud za něj nepovažuješ trimr).
Takže je to jak psal Ekkar: Když má někdo AZS223 a chce si s ním dělat hokuspokusy, tak paráda. Podle mého je to i lepší využití než v obýváku.
O AUJ-čku nebo vhodném ozvučení na akce si můžeme založit jiné vlákno.
Jo, jinak sorry. Jsem si to chování simuloval jenom v hlavě, koukaje přitom do stropu. Teď připouštím, že jsem s korekcemi kecal. Protože by se budící signál injektoval do ZV děliče před korekčními členy.
Měli byste mě teď zabít, z mojí kůže udělat buben a s ním vyhnat zlého ducha.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 21:25    Předmět: Citovat
rvx73 napsal(a):
Řešení se symetrickým trafem je elegantní, naprosto vyhovuje. Díky!
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud vyřadím korekce a omezení frekvenčního rozsahu, na jakou mezní frekvenci (A=1) by se mohl dostat?
