gramo UK
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 17:36    Předmět: gramo UK Citovat
Ahojte,
kamarat si z UK priniesol gramofon, ktory ide na 110 V AC 60 Hz. Chcem sa spytat nie je nejake riesenie ako gramofon spojazdnit na 230V AC 50 Hz.
Napadlo mi, ze by som dal pred gramofon trafo 230V/110V, ale neviem ako vyriesit zmenu frkvencie z 60 Hz na 50 Hz. Da sa to nejako urobit v amaterskych podmienkach, alebo treba kupit nejaky profi menic?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Aky je to gramofon? Ci su vobec otacky zavisle od sietovej frekvencie.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 18:43    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, za jakých okolností ho tam získal. V UK je totiž napětí 240 V/ 50Hz, takže ten gramofon byl naprd i tam. Transformátor 230/110 V není relativně problém, v případě, že tam je ss motorek, tak na frekvenci nezáleží, ale on tam nejspíše bude klasický AC motorek, jehož otáčky jsou závislé na kmitočtu sítě, takže jedině přepočítat řemeničku a šikovného soustružníka. Otázka je, jestli se to vůbec vyplatí.
bonatius
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 19:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Technics SL-1200MK2
bonatius
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 19:06    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
ako ho ziskal neviem, proste ho ma doma a na stitku ma 110V AC
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Niektore varianty vraj maju prepinac napatia pod tanierom. Frekvencia nie je dolezita.
jirka5
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 20:12    Předmět: Citovat
On je to dcoela špičkový direct drive s elektronickým řízením otáček. Tady by opravdu frekvence sítě neměla hrát roli, jak píše rnbw. Moje prvotní představa byla nějaký levný gramofon, jako Lenco, Roadstar, apod.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobrý kouknout na servisní manuál, čím je osvětlený stroboskop.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 20:57    Předmět: Citovat
LEDkami, ovladane su vystupom z IO.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Pak není co řešit.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Hádám, že je to provedení US, tam mají takovou síť.
https://www.elektrina.cz/napeti-v-zasuvce-u-nas-a-ve-svete
Jaká je u síťové šňůry zásuvka?
https://vyvoj.hw.cz/ART1127-Zasuvky-vsech-zemi-spojte-se.html
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Ked to skutocne bolo v UK a fungovalo tam, tak je to bud prepnute na 230V (ak tam je prepinac) alebo upravene (vymenou trafa) alebo to bolo pouzivane s externym (auto)trafom.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 4:56    Předmět: Citovat
Ono to klidně může pocházet z USA.
Jak a proč?
Na území UK jsou US základny, protože UK je v NATO. Personál se tam samozřejmě stěhuje na delší dobu, takže mnohej americkej hifista si s sebou bere i svoje samohrajky. Mají na to služební přepravu, kontejnerem, letecky to vozí přes Veľkou Mľáku C-5A nebo C-17. A samozřejmě spoustě Amíků (a zeleným mozkům obzvlášť) uniká informace o tom, že v Evropě i v blízko k ní přiléhající UK je jiný síťový napětí než v US. Takže si to dovezou a najednou co s tím? Často seženou nějakej adaptér, kterým to "rozchodí" na evropským napětí, ale často se takový elektronioky zbavujou - přes bazary a zastavárny. Stejně to dělají v momentě, kdy je nečekaně odvelí zpátky domů nebo na jinou US základnu ve světě. Takže kolem takovejch základen pak jsou bazary plný levnejch US verzí jinak poměrně cennejch přístrojů, kterejch se jejich US-Army/Navy/Air Force majitelé zbavili s myšlenkou "však on si s tím někdo tady poradí". V Dojčích to je kolem US-základen to samý.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Inspiraci může bejt přestavba vývozního artiklu NAD5120 na podmínky ČS.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 26 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Žádám o upřesnění té přestavby. Sám ho vlastním, a nic! se na něm neupravovalo... Rolling Eyes Že by další plácnutí o ničem?
